Lampje vervangen van klokje
Ralph
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 12-04-2005
Gepost: 21 november 2005 04:10 PM
Weet iemand hoe je het lampje van het digitale klokje van een xantia moet vervangen? Ik heb het klokje er al uitgehaald, maar blijkbaar zit het lampje er helemaal ingebouwd?
Moet je trouwens voor het vervangen van een lampje achter de snelheidsmeter ook de hele console eruit halen?
:brug
Xantia 1.9 TD Break
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 21 november 2005 05:48 PM
Re: Lampje vervangen van klokje
Het klokje weet ik niet maar wat je tellerunit betreft, die moet er helemaal uit maar dat stelt niet veel voor. Ik weet niet of je een airbag hebt maar zo niet dan verwijder het stuur, beplating daarachter, enkele plaatjes onder je tellerunit die zelf ook met 3 schroefjes vastzit. Die kun je daarna in zijn geheel eruit nemen.
Wel voorzichtig want er zitten nogal wat stekkertjes aan vast. Aan de achterkant kun je nu gemakkelijk bij de lampjes.
Heb je een airbag, dan vergeet niet eerst je accupolen los te halen!!!
Daarna moet je eerst de airbag eruit halen wat niet moeilijk schijnt te zijn maar daar heb ik geen ervaring mee. De rest hetzelfde als hierboven.
Succes!
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Ralph
Gepost: 21 november 2005 06:44 PM
oke thnx heren, lampje achter de meters klinkt ingewikkeld.
Ik zal eerst wel eens het klokje proberen te maken… alleen nog iemand weten die het ook heeft gedaan.
Xantia 1.9 TD Break
Ralph
Gepost: 29 november 2005 03:48 PM
aha, oke dank je.
Ik had het klokje er wel uit, maar zag ff niet zo snel hoe ik het lampje eruit moest toveren. Maar ik ga wel even hobbiën.
Xantia 1.9 TD Break
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 29 november 2005 04:15 PM
Lampje van klokje kun je aan de achterkant er uit draaien. Kwart slag draaien met klein tangetje.
Het moeilijkste vond ik het klokje uit het dashboard krijgen. Ik heb de knoppen links en rechts van het klokje er eerst uitgewipt en zo van achteren de klok er uit geduwd.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 30 november 2005 06:13 PM
meestal kunnen de lampjes toch wel uit de fitting??
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 03 december 2005 02:03 AM
haal de lamp inclusief de metalen plaatjes uit de fitting.
draai het lampje los van de plaatjes(zit gesoldeerd).
druk de plaatjes terug in de fitting.
verplaats de draadjes van het nieuwe lampje naar de zijkant van het lampje en druk het in de fitting.
werkt bij mij altijd.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
