14 van de 207
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 25 mei 2011 01:12 PM
  [ # 196 ]
Waarom ging je deze auto eigenlijk restaureren Frank? Ik weet niet of die vraag al gesteld is maar er zo veel werk aan dat ik het me toch afvraag. Is het wel een goede basis?
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 25 mei 2011 01:18 PM
  [ # 197 ]
Wat gaat er met het dak gebeuren dan?
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 25 mei 2011 04:05 PM
  [ # 198 ]
Ik zelf ben ongeveer een jaar of zeven aan het kijken geweest naar een prestige die bij mij paste
En daar bedoel ik mee.
De kleur combi en aanschaf waarde.
Ik heb mijn huidige auto ook gedaan en mijn vader een DS pallas.
Nu was ik weer aan de beurt.
Zoals ik al zij het moet allemaal betaald worden en koop je een goede auto of een auto met werk
ROESTEN doet ZE.
Dus al met al je komt aan de beurt.
Ik heb dus gekozen voor een cx met werk,en jullie weten allemaal als je gaat kijken ben je verkocht.
En daar komt bij dit was een eerlijke CX dat wil zeggen de basis was orgineel op de dorpels na.
Dit wil zeggen alle plaatdelen die vervangen zijn zijn orgineel.
En daar komt bij als ik ergens aan begin is er geen weg meer terug.
En Ze was helemaal kompleet op de kussentjes na.
En alle plaatdelen die er nodig zijn,kan ik nog verkrijgen.
En voor Daan,het dak roest ook op de naden.
En als laatste ik heb hier hobby aan
vriendelijke groet frank
Thijs
Gepost: 25 mei 2011 04:08 PM
  [ # 199 ]
Duidelijk Smile Ik heb die afweging ook ooit gemaakt en er inderdaad voor gekozen om het te laten doen. Het alternatief van een andere CX voor hetzelfde geld zag ik niet zitten omdat je dan toch weer met andermans ellende zit. Maar mijn auto had, voor mijn gevoel, een iets betere basis dus vandaar mijn vraag waarom je voor een auto met WERK bent gegaan Wink
Gepost: 25 mei 2011 04:25 PM
  [ # 200 ]
En dat is het gewoon ,werk zit er toch aan,dus dan maar in (hoop ik )één keer goed.
En alles wat verder los halen dan gewoon.
Want dat van die A stijlen bvb had ik niet verwacht.
En je gaat een te kopen auto ook niet eerst half slopen,en dan zeggen is toch niet wat.
En daar komt bij de bekende stukken heb ik wel naar gekeken,en dat viel voor mij doen wel mee.
Ik ben in ieder geval van de straat en heb er plezier in en dat is het belangrijkste.
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 25 mei 2011 04:30 PM
  [ # 201 ]
en aldus gaat deze gered worden van de roestduivel !!
gelukkig, er zijn er gesloopt voor minder.
en van deze laagdak versie zijn er maar weinig over.
dus, ga vooral door met deze hobby !
wij zitten met zijn allen op deze digitale tribune en juichen dit project toe !!
Gepost: 25 mei 2011 11:44 PM
  [ # 202 ]
Vanavond een stukje in de primer gezet waar straks het binnen scherm aankomt (kom je anders slecht bij)
en verder gegaan met lassen van de dorpel.
Nu hadden we het vandaag over rek en krimp,ivm lassen aan de carroserie.
Nu kan ik zeggen dat daar weinig tot geen sprake van is.
Dit omdat ik telkens om de 5 centimeter een ‘punt’lasje zet over het geheel te lassen stuk.
Laat het dan afkoelen (ga intussen wat anders doen)en zet dan vervolgens weer om de 5 centimeter een ‘punt’lasje en ga zo maar door tot alles dicht zit.
vandaar dat,dat stukje dorpel nog niet af is.
Heb wel gemerkt dat ik met de slijpschijf meer hitte in het materiaal breng dan met lassen.
Vooral met de schijfjes om lak en roest te verwijderen.
Dit zijn ideale schijfjes (wel duur)ben de naam effe kwijt.
Ik noem ze altijd “waar roest en lak verdwijnt waar blank metaal verschijnt.
ideaal dus.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110525222738?feat=directlink
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 26 mei 2011 12:24 AM
  [ # 203 ]
Heb net pas dit hele draadje gelezen en bekeken. Petje af, ik wens je veel hobby plezier!
Echt wel indrukwekkend!
Succes
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 26 mei 2011 12:43 AM
  [ # 204 ]
Mooi werk, je pakt het grondig aan, is ook de enige manier om je dame een tweede leven te geven, petje af, het gaat je lukken.
Veel succes Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Gepost: 26 mei 2011 12:57 AM
  [ # 205 ]
Frank, ik ben zelf geen lasser, en zal niet half kunnen wat jij klaarspeelt, maar ik heb altijd begrepen dat het steviger is om een lasrups te leggen (aflassen) dan allemaal puntjes aan elkaar.
Dit is dus zéker geen commentaar op jouw werk, maar meer een vraag van: valt dit ook onder ‘aflassen’? Omdat het dragende delen zijn dus….
Thijs
Gepost: 26 mei 2011 01:06 AM
  [ # 206 ]
3M Scotch-Brite schijven wellicht? Die werken echt als de brandweer.
Gepost: 26 mei 2011 07:53 AM
  [ # 207 ]
als je dit doet breng je veel te veel hitte in het materiaal.
En dan krijg je dus veel meer last van rek en krimp.
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 26 mei 2011 08:36 AM
  [ # 208 ]
Kleine aanvulling: de RDW stelt bij herstelwerkzaamheden dat er om de 2 cm gepuntlast dient te zijn!
Gepost: 26 mei 2011 10:19 AM
  [ # 209 ]
Ja, daar doelde ik dus op, maar Frank gaf aan dat hij steeds om de 5 cm last en het werk dan laat afkoelen dan daartussen opnieuw puntjes, etc.  Dus uiteindelijk wordt het wel een lange sliert puntjes.
Maar mijn vraag was: geldt dit ook als doorlassen?  c.q. is het net zo degelijk op de lange duur?
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 26 mei 2011 10:34 AM
  [ # 210 ]
Als je de ‘punt’lasjes maar voldoende warmte inbrengt zodat je het materiaal aan elkaar krijgt en niet aan het ‘solderen’ bent.
Je kan best rupsjes van 1 a 2 cm maken zonder de boel te heet te maken. Vaak afkoelen tussendoor.
14 van de 207
