Dat plaatje met die kras er op is een prachtig mooi kit-afschraap-plaatje
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Dat plaatje met die kras er op is een prachtig mooi kit-afschraap-plaatje
kwestie van wat dremelwerk, braampjes verwijderen…
Die kras kan je er niet mooi uit slijpen hoor !
Of snap ik jou nu verkeerd ?
die bekraste plaat is al vervangen..
heb voor het tweede plaatje de maten met de kraspen overgenomen.
Heb toen op de strepen gezaagd..
en toen met dremel/vijl de bramen verwijderd
Als je met de slijpsteen van de dremel alleen RVS geslepen hebt, is dat geen punt.
Koekoek..
Gisteren een 123 uni besteld, kom als het goed is morgen binnen. Bouw m dan gelijk in..
en kijken of ik het blokje dan aan de praat krijg.
Verder nog wat kleine spullen gehaald:
* remolie
* fietskmteller
* schakelaars
* electradraad
Mijn vader is al begonnen met het maken van het stoelframe, ga ik mss morgen ook nog even aan verder.
Was het wel (morgen HEEL MISSCHIEN nieuwe foto’s)
123 is binnen….
Zit alleen nog in de doos..
Wat dan wel gedaan vandaag?
* Uitlaat (standaard) onder de eend gehangen.
* Stoelen in de eend gemaakt.
* vloerbedekking gelegd.
Stoelen zitten gebout en gelast.
Het frame is opdezelfde manier gemaakt als dat van Punky, alleen zitten de 4 liggers waar de rails opzitten gelast aan de onderste balken.
Zit goed vast, en de stoelen zitten erg lekker.
Het frame staat bovenop de vloerbedekking, dus dat zit ook al goed vast.
Euhm nog wat?
niet echt..
Foto’s staan er straks op denk ik
zo 123 zit erin..
was vrij eenvoudig, nadat ik de instructies van 2cv.nl had afgedrukt.
daarna benzien gaan halen en met behulp van de accu van Charlotte afgesteld.
Wat benzien in de carb en starten maar..
Sloeg aan en liep even (met een hoop rook, losse uitlaatklem)...
Wilde daarna niet meer aanslaan, alles draait wel rond…
Heb met de benzineleiding liggen klooien, dr kwam niet echt benzine in de leiding…
als ik in de tank blies kwam er alleen lucht uit de leiding..
daarna wat benzine in de leiding gekiept, maar nog niet starten..
Volgens mij is de benzinepomp overleden…:(
van de week weer even naar kijken
toch goed dat hij al even gelopen heeft
Er zit nu een nieuwe vlotter in de tank, en toen ik de leiding losmaakte vooraan bij de benzinepomp liep je benzine er al uit…Eend heeft ook weer gelopen , en langer dan de vorige keer.
Verder, heeft mijn vader nog even aan de bak geschuurd, en uiteraard even gepast:
Ik ben begonnen met de geluidsinstallatie. Na wat geMSN met Punky, uitleg em uitvinden heb ik alles aangesloten, en het werkt ook nog.
Hier alleen nog geen foto’s van, en ook geen geluidsopname.
Morgen alles netjes achter de stoelen wegwerken enz enz. Dan wel foto’s!
De bak staat ook al in de verf (Teak-kleur), zal straks ff foto maken
Dit is de balk voor kenteken plaat en verlichting , komt onder de bak te hangen.
Ooit komen er nog DSlampjes voor in de plaats
Het begint al echt vorm te krijgen
Vanwaar de keuze voor hout trouwens?
ik denk dat zijn pa daar best handig in is ops:
maar inderdaad begint het aardig vorm te krijgen
Hout ziet er ook wel leuk uit eigenlijk! Grappig bakje hoor
En zo te zien is z’n pa er inderdaad handig mee
ben ik weer, ff geen toegang tot het forum gehad..
Inmiddels is het dash klaar, of zo goed al, verlichting achter werkt redelijk
Radio incl 600watt versterker doet het
Ik heb m aangemeld bij de rdw, kon de 24e terecht.
Kreeg ik vanmiddag telefoon, of ik m had laten schouwen. niet dus, omdat mn vader in augustus met de RDW had gebeld en die zeiden:
“Oude chassisnummer ruim uitslijpen en meenemen bij herinslag”
Kan mn vader woensdag de 11e met de eend naar de rdw voor een zgn vooronderzoek. Als allen goed is bestaat de kans dat het nummer wordt ingeslagen!
nog wat plaatjes:
Versterker, met bedrading…
Nog een keer, andere hoek..
Van bovenaf gezien, als de stoelen in de achterste stand staan komen ze nergens tegenaan . En de eendengordelhouders zitten er weer in
Interieur , RVS dashplaat is hier even weg
DASH:
Beetje kaal, maar er komen nog wat tellers en schakelaars bij de de toekomst!
verder zijn de remmen nog ontlucht
