ruitenwisser pompje
cradleof
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 05-08-2010
Gepost: 27 mei 2011 03:28 PM
Bij mijn Citroen XM turbo ct vsx uit 96 is ineens de ruitenwisservloeistof pomp ermee opgehouden.
Hoe kan ik deze t beste vervangen en wat is de makkelijkste manier om erbij te kunnen komen??
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9439
Gepost: 27 mei 2011 04:51 PM
Ruitensproeierreservoir hangt boven het linker voorwiel.
Beide pompjes, voor en achter, zitten van de buitenzijde in dit reservoir gedrukt.
Misschien dat je er bij kunt door alleen het kunststof binnenscherm weg te halen, maar mogelijk moet je het hele voorspatbord demonteren, daarvoor moet ook de voorbumper los.
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 27 mei 2011 05:23 PM
Is het zo, dat de pomp niet meer draait, dus dat je geen gezoem meer hoort. Anders kan het zijn, dat het ventiel wat in de slang onder de paravan zit vuil is. Deze kun je uit elkaar halen en reinigen. Pas wel op, voor het veertje en rubber balletje.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 27 mei 2011 05:43 PM
Het pompje kun je zonder probleem verwijderen met alleen het modderscherm eraf.
Wel ff controleren welke je eruit gaat trekken want voor en achter zitten naast elkaar. Als je er een vastpak en iemand drukt op de achtersproeiknop voel je direct of je de juiste te pakken hebt.
Probeer je reservoir even leeg te spuiten met de werkende pomp want als je het pompje eruit trekt loopt dat reservoir natuurlijk direct leeg.
cradleof
Gepost: 27 mei 2011 10:43 PM
Dank voor de reacties maar als ik zowel voor als achter bedien zoemt de pomp niet dus verwacht geen vervuiling hierin.
Maar ben zowiezo blij met elke tip om hier verder mee te komen.
Croisette
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 03-07-2006
- Dyane Commercial
- AX AX 1.1i First Impression E2
- XM V6 12V Ambiance.
Gepost: 28 mei 2011 02:34 AM
Controleer dan mbv van een voltmeter of beide pompjes wel stroom krijgen als ze bediend worden. Soms gaat daar ook wat mis en vervang je pompjes terwijl ze niet stuk zijn
Attention! Voiture Speciale Francaise!
