Hallo,
het display van mijn originele XM radio wordt niet meer verlicht. Extra problematisch omdat het matrix display flink veel lijntjes mist. Iemand een goed idee of en hoe ik de verlichting van de radio kan herstellen?
Is het een Philips of een Alpine?
Als het Philips is kan ik je wel wat verder helpen.
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik heb ook een radio die wat moeilijk doet met de backlight van het display. Een Philips in mijn geval.
Lampjes zijn volgens mij goed. Eerst deed geen van de 3 het. Na prutsel en rommelen (aan bijvoorbeeld de flatcable tussen front en radio) doen nu 2 van de 3 het…..
Als je tips hebt graag!
@lepraque: via de Xm club (en ook wel via ebay oid) kun je een geleidende rubber stripje kopen waarmee je het linker matrix display prima kunt repareren!
Ik denk een philips; waar kan ik dat aan zien? CD wisselaar is wel van philips. Heb inderdaad net het matrixdisplay stripje besteld
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 03-07-2006
- Dyane Commercial
- AX AX 1.1i First Impression E2
- XM V6 12V Ambiance.
Vaak is het demonteren van het matrix-display en het reinigen van de contactpunten op de print en het reinigen van de rubberen stripjes al voldoende om het display weer volledig werkend te krijgen.
Over de radio kan ik je helaas niets vertellen.
Attention! Voiture Speciale Francaise!
Reparatie van het linker display is inmiddels wel duidelijk beschreven op divers plekken. Het rubber stripje lost het probleem perfect op.
Wat de radio beteft: de lampjes branden altijd als de radio aanstaat en hebben natuurlijk niet het eeuwig leven. Als de flatcable tussen front en radio wat minder is, is het een ander probleem dan waar ik van uit ging, namelijk kapotte lampjes. Als je een beetje handig bent doe je het zelf en een uitstekende “how to” vind je op deze site:
http://www.club-xm.co.uk/forum
Meld je eerst even aan en blader dan door de categorie “Technical-electrical” . Zoekterm in één keer, na aanmelden, kan ook: “radio lights” Er staat een heel duidelijk fotoverslag hoe je het kan aanpakken.
Dat is ‘t! Mooi verslag inderdaad: http://www.club-xm.co.uk/forum/viewtopic.php?f=8&t=2185
Bedankt voor jullie hulp..daar ga ik maar ‘s lekker voor zitten
Operatie geslaagd, lampjes volgens aanwijzing erin gesoldeerd en ‘t display geeft weer licht!
Hallo,
Ik zie dat dit een oud draadje is op het forum.
Waarschijnlijk heb ik hetzelfde probleem in mijn Xantia Break Turbo CT.
Hier zit een Philips autoradio/ cassette met cd wisselaar met stuurwielbediening ingebouwd afkomstig uit een XM.
Het display is erg zwak, de informatie die er op staat is lastig af te lezen. Wie kan met helpen dit op te lossen?
De link met we werkwijze is helaas niet meer actief…
xm radio by Egbert de Jong, on Flickr
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat is inderdaad een kwestie van de lampjes vervangen. Het zijn kleine gloeilampjes zonder fitting met stugge draadjes eraan.
Deze soldeer je buitenom. Volgens mij had ik iets daarvan op het Nederlandse Xm forum gezet. Of hier in mijn Xm berline topic.
Barthelme 21109126 Micro Glühlampe 12 V 0.72 W T1 Klar 1 St.
deze lampjes staan over hetzelfde topic op andre citroen club.de op het forum.
al dit de juiste zijn kan ik ze zoeken op Conrad ofzo.
ik heb e.e.a. gevonden op het duitse forum:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/30807-beleuchtung-xm-y4-radio-reparieren/?page=3
nu nog de juiste lampjes zoeken en een soldeerheld vinden die het leuk vind om me te helpen…
