Totaal aantal Berichten: 25617
Gisteren nog een keer de ontsteking gecontroleerd. Stond iets te vroeg. Nu ok. Het lijkt nu eindelijk goed te accellereren.
verder de A-stijlen weer bekleed en zonnekleppen vervangen. Het is eindelijk prachtig in de auto!!
Heb je de zonnekleppen alleen vervangen of nieuw gestoffeerd?
alleen vervangen. Mooi setje van D’ORO.
Ik had plastike en nu stoffen!
Gisteren in de regen geen rechter dimlicht meer… Toen het droog was gechecked: Ballast van de xenon overleden…Gelukkig heb ik die spare..
Kijk je kabels eens na: Als je in de regen problemen krijgt met Xenon heb je meestal “lekkage” van stroom, en bij de relatieve hoge spanning gaat dat snel. En dan gaat je ballast/voorschakelapparaat snel naar de haaien, want die lekstroom daar kan ie niet goed tegen. ( ervaringsfeit).
dat is ook mijn idee. Ik heb de stekkers nu ingetaped.
Totaal aantal Berichten: 10356
Waar haal jij de +12 vandaan als je relais monteert voor de ramen?
Recht direct van de accu en links op het thermo blokje.
net een nieuwe /oude ruitenwissermotor geplaatst. pfff fotos volgen…
bogaard77 schreef:Recht direct van de accu en links op het thermo blokje.
Ik zet ze allebei op het (nieuwe) thermoblokje. Dan zijn ze allebei meteen gezekerd.
Hierbij de foto’s.
De RWmotor zit achter het aluminium schotje. dat ka je losschroeven maar dat kan er niet af want de braadboom loopt erdoorheen. Je moet dus het kachelventilatorhuis weghalen en de inlaat galerij (joehoe injectie). Maar het fan huis kan er pas af las je het spatbord weghaalt…
meteen maar een kaal stuk van de draadboom van nieuw vilttape voorzien.
Ik kon hier ook de onderkant van de raamsponning voelen. helemaal hard! nog niet doorgeroest dus!
Totaal aantal Berichten: 43309
Mooi werk weer! En merk je ook verschil? Gaat de nieuwe motor sneller rond?
ben nog niet klaar. Had geen zin meer en het werd donker… vanavond verder.
O, en er liggen nu pirelli’s onder de achteras!!!
Het vertilator huis is nu weer schoon! Zwart water kwam eraf….Toen het motortje opengemaakt voorzower mogelijk. Het asje kan er niet uit. Dus spanning erop en een schuurpapiertje tegen de opnemer gehouden. Meteen ging het toerental omhoog! Het ding lijkt verder gelijk aan de DS maar draait VEEEL harder! Is een mooie mod voor de DS kachel!
glijlagertjes nog even in de WD40… klaar!
