Vervangen koppakking 1.8i 16V (XU7JP4)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 30 mei 2011 08:20 PM
De koppakking van m’n vaders Xantia vertoont aan de uitlaatspruitstukkant op beide hoeken zweetplekken van koelvloeistof.
Binnenkort dus de koppakking te vervangen.
Vanwege km-stand, 250.000 km, meteen maar distributie met rollen, waterpomp en poly-V met rollen doen.
Nog tips & tricks?
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 30 mei 2011 08:35 PM
Weet je ook zeker dat het koelvloeistof is? Mijn xantiablokje vertoont ook zweetplekken (al een paar jaar) maar verliest geen koelvloeistof. Ik ga er vooralsnog gewoon lekker mee door, zet liever geld opzij voor de XM.
René Jongejan
Gepost: 30 mei 2011 11:01 PM
Zeker weten, de lekkende vloeistof ruikt zoet, dus koelvloeistof.
Ook moet er met regelmaat iets bij.
Waarschijnlijk nog geen lekkage richting de cilinders, geen drukopbouw in het koelsysteem of overmatige condens uit de uitlaat.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 mei 2011 01:35 AM
Weet je zeker dat het koelvloeistof is en/of dat het uit de koppakking komt?
De koelkanalen zitten vrij ver van de rand, en het is een relatief lage druk.
Rechts achter, als je voor de motor staat, zit een oliekanaal, dat kan soms gaan lekken.
Het kan een uitzondering zijn in jouw geval, maar een dergelijke vorm van een lekke koppakking heb ik nog niet eerder gezien.
René Jongejan
Gepost: 01 juni 2011 12:27 AM
Zal proberen dit weekeinde enkele foto’s te maken.
René Jongejan
Gepost: 07 november 2011 10:53 PM
Na een poging van m’n vader om de koelvloeistof te vervangen, wat maar gedeeltelijk gelukt is, vanwege het feit dat er maar 3 tot 4 liter af te tappen is (op het blok geen aftapplug te vinden, dus zowel de onderste slang op de radiateur als op het blok los gehad) lijkt het er toch sterk op dat de koppakking bezweken is.
Er moet dagelijks meer dan een liter bij.
Moeten bij dit type blok ook de kopbouten vervangen worden, of zijn deze herbruikbaar?
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 11 november 2011 11:02 PM
De kopbouten zijn rekbouten en dienen vervangen te worden.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
