Goedeavond iedereen,
Van de 1 op andere moment is mijn electrische systeem in de war. Dit zijn de volgende problemen:
Koelfan slaat niet meer aan na het vervangen van radiateur.
Claxon doet het ineens niet meer.
Als ik verlichting aandoe werkt knipperlicht andersom (in dashboard buiten knipperd goed) en gaat het oliedruklampje knipperen.
Kan iemand mij hiermee wegwijs helpen ik kom er niet uit mijn vader komt er nog niet uit en mijn broer die automonteur is heeft ook geen idee. de problemen zijn tegelijkertijd ontstaan???
Alvast bedankt,
M.v.g denniz
Totaal aantal Berichten: 6175
Gooi eerst de accu maar eens helemaal los. Laat dat een poosje zo. Sluit daarna opnieuw aan en LET OP DE POLARITEIT!.
Kan de polariteit veranderen dan?
Als je de accu verkeerd om aansluit wel.
jah maar dat heb ik zowiesow goed:P
Verder lijkt het een vet massa-probleem. Alle massa contacten schoonmaken. Heb je soms lekkage gehad, bijvoorbeeld bij de zekeringkast? Dat geeft ook van die leuke storingen.
UPDATE :
Relais getest doen het
Claxon doet het
Fan doet het als je relais verwijderd en door middel van een kabeltje doorverbind.
Knipperlichten doen nog steeds raar.
Jaimie alvast bedankt voor de info..
Raar ik kan me eigen post niet wijzigen
Update :
Dashboard spaced hem (toerenteller gaat op en neer , temperatuur juist??? , verlichting flikkerd.
Waar zitten de massapunten van dashboard? ga ik daar eens zoeken.
Fan draaid als je direct stroom zet op de tempratuursensor.
Iemand ideeen??
