C matic olie bijvullen?
Paul Oud
Totaal aantal Berichten: 329
Geregistreerd: 27-10-2008
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 30 mei 2011 12:45 PM
Wie weet hoe ik het oliepeil van de c-matic moet controleren en eventueel bijvullen? Voor ik ermee op vakantie ga weet ik graag zeker dat er genoeg inzit.
Zojuist gekeurd tot mei 2013!
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 30 mei 2011 09:06 PM
Als zojuist ook goedgekeurde sluit ik mij bij deze vraag aan !
Proficiat Paul.
patje74
Gepost: 30 mei 2011 09:50 PM
Uit mijn hoofd;
1. Niveauplug aan de zijkant + vulplug openen.
2. Bijvullen met fluid-T tot uit het niveaugat loopt en beide pluggen terugplaatsen.
3. Blokkeer de voorwielen, laat de motor stationair lopen en schakel de 3e versnelling in waarna je hem weer in zijn neutraal zet.
4. Herhaal dit 10 keer.
5. Verwijder opnieuw beide pluggen en vul wederom aan tot de Fluid-T uit het niveaugat loopt.
6. Lekker op vakantie gaan.
Om je olie te vervangen verwijder je tevens het oliefilter onderaan de bak en maak je deze even schoon. En als je toch bezig bent, vervang dan gelijk even de slangen naar de bakoliekoeler, je wilt niet dat die antieke dingen tijdens je vakantie al je Fluid-T op de grond morsen…
Mario tt
Totaal aantal Berichten: 253
Geregistreerd: 18-05-2011
Gepost: 01 juni 2011 11:03 PM
Hoe zit het eigenlijk met de keerringen van een cmatic bak? Ik las ergens op het forum in het verleden dat die niet meer te koop waren of iets dergelijks. Is dat ondertussen anders? Of kan je gewoon makkelijk aan alle onderdelen van een GS komen?
jef scholliers
Gepost: 01 juni 2011 11:29 PM
Kijk eens op Chevronics.co.uk ... Of bij franzoesischeklassiker.de
Toch vrij veel, vrij vlot vindbaar !
