Totaal aantal Berichten: 6155
- Overig BMW E39 525i Touring
Ik woon in Den Haag… waar heb je die deur gevonden?
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
heb je al een deur gevonden ?
nou zat ik dus te denken en te denken en toen wist ik het op de sloop waar ik altijd naar toe ga staat een bordoux rode (zelfde kleur) is alleen voor jou niet in de buurt autodemontage bedrijf jan pronk in st.maarten (noord holland)
sucsess
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Beste allemaal,
Allereerst excuses voor m’n late reactie. Ik dacht ik automatisch op de hoogte gehouden zou worden bij een update in dit topic, maar dat is helaas niet het geval…Sorry dus voor m’n late reactie. De carterontluchtingsslang heb ik inmiddels laten vervangen door een nieuwe. Garage
Bonhof heeft dat voor me gedaan: € 20,- (inclusief arbeid). Ik vind het prima.
De deur heb ik gevonden bij Binckhorst in Den Haag. Ik heb wat fotootjes opgevraagd en ook keurig toegestuurd gekregen. Echt heel vriendelijk. Onderstaand vind je de foto voorzien van cirkels en een vierkant.
De cirkels zijn kleine lakbeschadigingen, in het vierkant staan vlekken die schoon te maken zijn, aldus Binckhorst. Ik ben met name benieuwd naar de kleine lakbeschadigingen. Ik kan dat niet goed genoeg inschatten op de foto. Daarnaast: zou de deur nog mooi glimmend te maken zijn? De deur moet € 80,- kosten. Ben benieuwd wat jullie advies zou zijn.
@Hilko16TZI: Als je in de buurt bent, zou je dan eens voor me willen gaan kijken? Ik zou met name graag willen weten hoe groot de lakbeschadigingen zijn.
@marcel14trs: weet je zeker dat het kleurcode KJLER is? En, weet je hoe die deur eruit ziet?
Hoor graag weer van jullie en zal zeker sneller reageren.
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Ik heb even met Jan Pronk in Sint Maarten gebeld…zij hebben twee ZX-en staan, maar allebei hebben ze niet de juiste kleurcode (KJLER)...m’n hoop is gevestigd op Den Haag…
Ik wil best even kijken, van de week. Maar ‘m ophalen mag je zelf doen.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
@Hilko16TZI: M’n vader gaat morgen naar Den Haag de deur ophalen. Ben erachter dat ie best schaars is. Heb diverse sloperijen gebeld, maar niemand heeft die kleur staan. Gewoon nog even een vraagje: Kleurcodes veranderen toch niet in de loop van de tijd? M.a.w. als er ooit een kleur is geweest met de code KJLER, dan is dat toch altijd dezelfde kleur rood? Hopelijk hebben jullie een antwoord hierop…
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
isschien is Franse auto in Groningen nog een optie, ben er al een paar keer zeer goed uit de brand geholpen met mijn toenmalige zx
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
AF Dekker schreef:@Hilko16TZI: M’n vader gaat morgen naar Den Haag de deur ophalen. Ben erachter dat ie best schaars is. Heb diverse sloperijen gebeld, maar niemand heeft die kleur staan. Gewoon nog even een vraagje: Kleurcodes veranderen toch niet in de loop van de tijd? M.a.w. als er ooit een kleur is geweest met de code KJLER, dan is dat toch altijd dezelfde kleur rood? Hopelijk hebben jullie een antwoord hierop…
De kleurcode zelf veranderd niet, maar hoe het op de auto zit kan wel een (licht) kleurverschil geven. Ik heb dat zelf bij mijn BX: voorportier vervangen voor een in dezelfde kleur, maar toch een tintje lichter. Maar goed, dat zie je pas als het portier in de auto zit. En dan nog kun je met poetsen veel oplossen. Succes ermee.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
De deur is opgehaald! Zie hieronder de foto. Het lijkt erop alsof er inderdaad iets kleurverschil is. Maar goed, eerst maar eens kijken wat ik met poetsen nog kan bereiken…
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Morgen ga ik de deur plaatsen (althans, met hulp van een monteur). Ik zal wat fotootjes schieten en hier plaatsen. Ben benieuwd hoe het zal verlopen…Duim voor me!
Het is niet heel ingewikkeld.
Eerst haal je de eventuele bekabeling los. Dan zitten er op de scharnieren kleine boutjes, ik meen sleutelmaat 7, die moet je lossen. Als dat gelukt is maak je de deurvanger los. Dan het portier eruit tillen (dan zijn twee man wel handig) en de nieuwe erin zetten. Succes met de klus.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Nou, de deur zit er in! Het was eigenlijk een peuleschilletje. Even wat gepuzzel met de raamslinger en het draaisysteem, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik heb nog een rubber over gezet van de oude deur, die was net iets mooier. En het goede nieuws is dat er geen kleurverschil in de deur zit. Althans, ik kan het niet ontdekken. Verder sluit de deur perfect en werkt het raammechanisme en het slot ook weer goed. Kortom: een geslaagde actie. Nu nog het achterscherm bij laten werken want die gaat op den duur roesten…
