Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Mulder schreef:Temperatuur zal ergens voor bij de radiateur/koelfan zijn inderdaad.
Neen, bij een 22 TRS zit die zender in het thermostaathuis, op de foto het onderdeel rechts op de foto, de sensor is het uitstekende deel met het moertje erop (= voor bevestiging draadje)
Dit is dus de zender voor: “Let op motor raakt oververhit!”. De sensor in het bolletje is alleen voor het niveau, zoals Frank al zei.
Een 22 TRS heeft trouwens maar 1 digitale display, voor een klokje, dus je kunt er niet op zien hoe warm het water daar is… Bij bijv. een TRD, GTi of GTi Turbo zie je dit wel.
Totaal aantal Berichten: 43336
En, ondanks de opmerking van Frank, twijfel ik nog steeds of een TRS een niveausensor in het expansievat heeft…
Bedankt voor het uitzoeken Franq! Tsja, ik vind het een nuttige en tegelijkertijd leuke manier om een “nieuwe” voiture te leren kennen. Zo heb ik vandaag de dwarse chassis balk van het subframe, die zo mooi roest bruin van kleur is, te voorschijn getoverd. Die zat onder dikke lagen vet en tectyl. Het ziet er allemaal goed uit. Bestaat er ook een Citroën kleur code voor deze bruine kleur?
Verder de reserveband helemaal schoongemaakt, leuk; nog steeds de originele MXL 185 band. Ze is hard en nooit gebruikt. Stickertje van de fabriek zit nog op de velg! De hefboompjes bij de schakelstangetjes geschuurd en mat zwart gepoten. En alle kunstofdelen gewoon met dashboard cleaner.
Toen naar achter. Ik heb de CX onder de as opgekrikt en 2 steun assen links en rechts er vlak naast geplaatst. De “houders” waar de achterste veerbollen in zitten gedrukt ontroest met de staalborstels op de boormachine.. Ik zag in Leerdam nl een Prestige die daar heel veel roest had. Bij deze valt het wel mee, maar ik heb het nu toch maar even behandeld. Daarna in de primer en een volgende keer spuiten., liefst die bruine kleur dus.
Op tijd opgehouden, vanwege andere verplichtingen maar vanavond nog even een toertje gemaakt en de eerste foto shoot. Ja, eh voor de mooi dan bedoel ik.
Ik ben gek op foto’s dus hier zijn er weer een paar van vandaag:
En toen dus nog even het Brabantse land in….
En dan nog wat CX detail werk…
Citroën: l’Art pour l’Art
La Léo schreef:[Een 22 TRS heeft trouwens maar 1 digitale display, voor een klokje, dus je kunt er niet op zien hoe warm het water daar is… Bij bijv. een TRD, GTi of GTi Turbo zie je dit wel.
Ja, dat vind ik echt een misser bij de TRS! Het digitale klokje heb ik overigens weer mooi aan de praat gekregen. Die gaf maar nauwelijks aan. Als je er op drukte kwamen er meer cijfertjes. Ik had dit ook bij de automaat display van mijn XM. Bij de CX heb ik een krimpkousje op maat geknipt en deze boven en onder voor het venstertje geklemt zodat je ze niet ziet zitten en nu werkt het weer picobello:
Leontien, heb je het muntenbakje al ontvangen??
waterman schreef:En, ondanks de opmerking van Frank, twijfel ik nog steeds of een TRS een niveausensor in het expansievat heeft…
Er staat er eentje op de brug… zal morgen eens kijken!
Edit: Ja, muntenbakje vandaag in een keurig doosje ontvangen, waarvoor dank! (wat een sierlijk handschrift heb je trouwens)
Edit #2: Je bent echt goed bezig hoor, wat een plaatje is het! Belangrijk, dat ontroesten van delen onder de auto, goed dat je dat meteen aanpakt!
Ben blij om te zien dat deze mooie, eerlijke TRS eindelijk een liefhebbend nieuw baasje heeft gevonden dat ‘ie verdient!
Totaal aantal Berichten: 9362
Zit er volgens mij standaard in tenminste de kabelboom wel,ik heb maar een 2500 platte diesel zit er bij mij ook in dus ?????
chocolade bruin (als je het nummer hebt graag ook even naar mij mailen heb nog anderhalve liter nodig.(bvd)
vriendelijke groet frank
Dat wat leontien schreef is indd voor de temperatuur voor als ze over de rooie gaat.
Maar hier vindt niet de meting plaats voor het klokje.
Dus het vaatje = niveau
Dat bolletje aan de radiatuur =aan de kook
Meting digitale klokje zit .....................?
Totaal aantal Berichten: 27945
Mooie plaatje hoor
De TRS is al voorzien van de luxe koplampen zo te zien.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Nee.
Alleen de Douvrin-modellen hebben de niveausensor niet.
‘Spirit of avant-garde’
Arjan Verkade schreef:Mooie plaatje hoor
Yep! Die heeft la Leo er zelfs ooit nog ingebouwd!
Even de laatste vlekjes wegshoppen en je kunt de foto’s als poster verkopen!
Totaal aantal Berichten: 6503
Dan wel even dat grilletje netjes recht zetten…
Is dit toevallig de ex-TRS van ene Noel? Zoveel witte TRS-sen met getransplanteerd schuifdak zijn er niet.
Ja klopt, die is het. Ken je m?
Ik ken Noel. Zijn auto heb ik alleen vorig jaar op Citromobile gezien. Maar toen zag ie er nog zo uit:
DSuper1970 schreef:Bedankt voor het uitzoeken Franq! Tsja, ik vind het een nuttige en tegelijkertijd leuke manier om een “nieuwe” voiture te leren kennen.
Zo heb ik vandaag de dwarse chassis balk van het subframe, die zo mooi roest bruin van kleur is, te voorschijn getoverd. Die zat onder dikke lagen vet en tectyl. Het ziet er allemaal goed uit. Bestaat er ook een Citroën kleur code voor deze bruine kleur]?
Ik heb navraag gedaan bij Kroon, maar die hebben er geen kleurnummer voor. Ik zal eens kijken met een RAL-kleurenstaal en anders probeer ik een staal mee te nemen zodat ze het na kunnen maken
