Goedendag,
Mijn Saxo 1.6 vts 8 klepper uit okt 2000 heeft sinds kort een krakend / tokkelend geluid bij het achterwaards inparkeren. Het geluid lijkt vooral van de rechter voorkant te komen. Als ik (recht) achteruit rij hoor ik dit geluid niet.
Ik hoor het verder niet altijd, het hangt er een beetje van af hoe er met de koppeling / gas / wielstand gespeeld wordt. Verder valt het op dat als ik meer gas geef (2000-2500 toeren) dat het geluid soms niet hoorbaar is. Normaal laat ik de koppeling op bij 1200-1500 toeren, en dan hoor ik hem meestal wel.
Ik heb al wat rond gekeken en info gelezen over homokineten. Het rare vind ik is dat als ik vooruit rij dat ik niks hoor.
Is het schadelijk om er mee door te rijden? En hoeveel kost het ongeveer om dit te vervangen? Kan je dit goed thuis doen?
Geoffrey
Totaal aantal Berichten: 994
Geregistreerd: 22-02-2004
- Saxo 1.6i SX automaat
Ik denk dat ik hetzelfde euvel heb gehad, als ik het zo lees.
Ik hoorde hetzelfde geluid tijdens het inparkeren en rijden over drempels.
De auto heeft een aantal dagen bij de garage gestaan voordat men er achter kwam wat er aan de hand was.
Uiteindelijk hebben ze de verbindingsstangen van de stabilisator vervangen, en het probleem is opgelost!
Homokineetje moet je écht in de bochten kunnen horen als een tikkend geluid
ZX 1.4 break ‘95
Dat geluid heb ik dus niet als ik vooruit rijd. Zou het dan de versnellingsbak moeten zijn?
