Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
O jaaaa!!!
Onze CX_e !!! Cool was die.
Goeiendag zeg… ik heb m toen ook gezien, maar het kenteken blijkbaar niet in me opgenomen.. Hmm, vandaar dat er rechts voor wat lak los laat dus
Volgende keer maar een slopert gebruiken!
Die dak transplantatie is overigens slordig uitgevoerd, je ziet de spuitnaden nog waar het is adgeplakt. Heb het al een heel eind weg. En voor de gemakkelik zijn de leeslampjes niet meer aangesloten…zit geen bedrading meer. Zal de achterruitverwarming ook wel niet werken
Frank, als je een ralnummer hebt wil ik dat ook graag weten!
Citroën: l’Art pour l’Art
Totaal aantal Berichten: 6503
Dat zou niet aan de stickers moeten liggen, dat was een soort folie die er zo weer af kon.
Ik vond het erg jammer dat die folie er na CM weer af ging. Was het mijn auto geweest dan had ik het beslist laten zitten! Vooral dat dak met die ‘zonnepanelen’ was gaaf!
Mulder schreef:Dan wel even dat grilletje netjes recht zetten…
Is dit toevallig de ex-TRS van ene Noel? Zoveel witte TRS-sen met getransplanteerd schuifdak zijn er niet.
Grilletje klopt, is gescheurd en er mist een stuk bij de bovenste bevestiging. Zit een grote maat revet om maar hij schuift telkens weer terug..Moet eigenlijk een nieuwe hele witte hebben.. Misschien bij La Leo wel..
Ik zit die CM foto’s beter te bekijken. Op mijn raam stijlen zit een zwarte soort tape over de mooie RVS en om de L buitenspiegelvoet ook. Hebben ze dat voor de show op CM gedaan?? Zijn er foto’s van het maken van de showauto?? Is wel leuk voor het archief
Die tape om de raamstijlen heb ik ook en hoort geloof ik bij de 22TRS.
Het hoort wel bij een TRS maar volgens mij zat het er bij deze niet (meer) op en is het voor CM gedaan. Idem voor de spiegel. Overigens was ook het dashboard voorzien van een Prius-klokkenwinkel (ook een sticker). Jammer genoeg was dat niet te zien.
Van het bestickeren zijn voor zover ik weet geen foto’s gemaakt. Ik heb destijds puur de bestanden voor de stickers aangeleverd en het bestickeren is vervolgens op bestelling elders gedaan. Als er wel foto’s van zijn dan weet La Léo dat.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Een 22TRS kan heel goed origineel zwarte tape op de chromen raamstijlen hebben. Bij mijn TRS waren ze aan het vergaan/scheuren en heb ik ze er voorzichtig helemaal afgehaald (fohn, voorzichtig, nabehandelen met bv stickerverwijderaar).
Goh ja Freek, zie he nu ook. Even een plaatje in mijn archief van mijn vorige jan 88-er opgezocht.
De tape van L spiegel haal ik er maar van af dan. Was bang dat het huis daar gebroken zou zijn en durfde er nog niet aan te zitten. Baal wel dat die bedrading van de hemel verlichting er niet ligt. Zo’n hemel verwijderen is geen sinecure vrees ik. Maar ach, vandaag een lekker ritje naar een klant gemaakt met een gangetje van 110, en ze rolt en zweeft zalig! Da’s het belangrijkste!
Totaal aantal Berichten: 9362
Als het goed is kun je vanaf je A stijl met een ijzer draadje wel bij de binnenverlichting komen.
en de stekkers zullen wel ergens onderin bij je A stijl liggen.
En je zonneklep even verwijderen heb je wat meer speling met je ijzerdraadje.
vriendelijke groet frank
Het zijn de leeslampjes achter Frank. Plus het feit dat er ook een schuifdak inzit maakt het niet gemakkelijk. De centrale binnenverlichting werkt wél op de deuren, maar niet op het knopje bij de binnenspiegel, dus waar je ‘m apart kunt bedienen.
Franq schreef:DSuper1970 schreef:Bedankt voor het uitzoeken Franq! Tsja, ik vind het een nuttige en tegelijkertijd leuke manier om een “nieuwe” voiture te leren kennen.
Zo heb ik vandaag de dwarse chassis balk van het subframe, die zo mooi roest bruin van kleur is, te voorschijn getoverd. Die zat onder dikke lagen vet en tectyl. Het ziet er allemaal goed uit. Bestaat er ook een Citroën kleur code voor deze bruine kleur]?
Ik heb navraag gedaan bij Kroon, maar die hebben er geen kleurnummer voor. Ik zal eens kijken met een RAL-kleurenstaal en anders probeer ik een staal mee te nemen zodat ze het na kunnen maken
De RAL-kleur die er het dichtst in de buurt komt, is 8017. Nog steeds niet perfect, maar ‘t gaat er mee door. Ik heb helaas geen los deel dat ik mee kan nemen voor een echt recept. Hoop dat jullie er iets aan hebben.
Als ik het goed heb is deze iets lichter van kleur en meer glans.
Zegt de man die ook nog steeds deze chocolade kleur bruin zoekt.
Jan van Gompel is ook een Prestige aan het opbouwen vanaf 0. Ik zal hem eens vragen, als ik zin heb
Even weer een update.
Zalig is dat, een CX die het gewoon doet! Even afkloppen natuurlijk, maar tot nu toe is het starten, rijden en zweven. Het enige wat vervelend is, is het naar links trekken. Maar daar gaat ze morgen voor terug naar Renard. Schijnt dat het vaker zo is dat na een voorbandenwissel de diravi afgsteld moet worden. Ook heb ik het idee dat ze nog wat hobbelt zo nu en dan. Kan aan de wegen liggen (A2 tussen ‘s Hertogenbosch en Eindhoven is bv een wasbord) Morgen controleren ze de achterbanden nogmaals goed en anders komen daar ook Michelin’s op.
Inmiddels zo’n 2000 km gereden, niet echt veel natuurlijk, maar wel voldoende om de vertrouwens band met een “nieuwe” auto op te bouwen,. En die is er zeker. Ik wil eind deze maand samen met mijn dochter naar Berchtesgaden (Zuid Duitsland) en Tirol rijden. Een toerritje van 4 dagen en ik heb besloten om dat lekker met de CX te doen. Nou al zin an!
En dan in september natuurlijk naar Parijs, voor de 37e anniversaire de la CX! Voor die tijd wil ik wel mijn voor bumper onderhanden nemen. Die zit los/scheef op de hoek. Ik zie dat wel vaker bij andere CX-en. Hopelijk zit er iets los en is het niet gescheurd en krijg ik m weer netjes recht.
Verder met RX5 aan de gang om madame op de kritieke plekken te behandelen.
