Hi,
Ik ben Menno, 25 jaar, en heb sinds kort een Saxo 1,4i VTS uit 12-1999.
De standaard stalen velgen en banden zijn aan vervanging toe.
Ik kan een set stalen velgen met nog zeer goede banden van iemand overnemen.
De set heeft niet onder een Saxo gestaan.
De velgen hebben de specificaties: 14 inch, 5.5J, ET20, 4x108, 65.1
De banden hebben de specificaties: 165x65 R14
is deze set gewoon ook onder mijn Saxo te gebruiken, vooral vanwege de 5.5J spec.?
Hey
Kijk eens wat er op je huidige stalen velgen staat. staat ergens in de buitenste rand.
Standaard zou op een 1.4 een 165 65 r14 op moeten zitten maar de stalen velgen aan vervanging toe?
Heb je een borduur meegepakt of zo? nieuwe continentals van deze maat(eco3) kosten mij 55eur incl montage/stuk
Op dit moment zitten er 5J velgen op.
Het is ook meer een daad van gemakzucht.
De huidige zomerbanden zijn aan vervanging toe en de velgen vertonen wat roestvorming.
Dus was mijn gedachte de bestaande 5J-set om te vormen tot winterbanden-set.
Tenminste als ik de aangeboden 5.5J set kan gebruiken ter vervanging.
dit is een kleine j afwijking ik verwacht hier geen problemen mee
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Die 5j staat voor de breedte, en het type velgprofiel waar de band in ligt in inches. Er zijn meerdere profielen (vorm van het velgbed) mogelijk. Het J profiel is het meest voorkomende profiel.
