![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11243.jpg)
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 09-07-2008
- Xsara break ligne prestige
Opnieuw problemen met mijn Xsara 1.6 break….
Gisteren wou ik de verlichting van het dashboard vervangen, dus uitbouwen…. ging niet lukken want alles was op 1 torxscroef na los, maar de laatste, linksboven voor de klokkenwinkel was schijnbaar al eerder rondgedraaid. Krijg die er dus op geen enkelen manier eruit. Even later doe ik de bestuurdersdeur open en *knap* handvat afgebroken!! Kijk ik verder even onder de motorkap, zie ik koelwater uit de radiateur komen, linksboven (ontluchtingsscroef). Deze zit goed dicht! Stap ik in de wagen, zie ik ineens dat de snelheidsmeter aan de verkeerde kant van het palletje staat, dus onder de 0! Deze auto zou in perfecte staat zijn toen ik hem kocht bij de garage…. Even een lijstje wat langs is gekomen en of nog moet gebeuren
Vernieuwd:
- Klepdekselpakking
- 4 nieuwe banden
Wat nog moet
- Dashboardverlichting
- Aanwijzer snelheidsmeter
- Deurklink bestuurderskant
- Uitlaat
- Radiateur
- Trommelrem rechts achter
Zo langzamerhand word ik een beetje moe van Citroen.. voorheen 2 bx-en gereden, heerlijke wagens, ook teveel problemen. Ik twijfel of ik de wagen nog verder klaar maak, moet zakt me in de schoenen met citroen’s…... misschien verkoop ik de xsara….
Citroen C4
03-TN-GB
** UPDATE **
De stand van de snelheidsaanwijzer zojuist opgelost door de accupool eraf te halen, vonken veroorzaken. Dus die staat weer goed, alleen heb ik nu een giga afwijking in de snelheid…. rij ik 50 in de 4e (ongeveer 1800 toeren) geeft hij een 37km p/uur aan…...
Citroen C4
03-TN-GB
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7814
Nog een keer proberen de accu los te halen, maar houd er rekening mee dat de stappenmotor van de snelheidsmeter wijlen is.
ReneP schreef:Zo langzamerhand word ik een beetje moe van Citroen
Oh ja, een opel zou dit nooooooit hebben…
Ik word van dit soort opmerkingen altijd doodmoe.
één wagen met nukken en het hele merk is meteen k%t
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14866.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Tja,
wat heb je betaald voor die wagen en wat heeft ie gelopen en als je nog garantie oid hebt ga je terug naar de garage, verder wen er maar aan er zal wel eens iets kapot gaan bij een oudere auto.
Deurklink = standaard nieuwe kost 20 euro bij de dealer
banden - die slijten
uitlaat en remmen idemdito
dashbordverlichting zijn ook maar lampjes, thuis gaat er ook wel eens eentje kapot.
en die raditor gaat ook wel eesn lekken
ik persoonlijk vind dit allemaal geen onoverkoombare dingen en met het ouder worden van auto’s vrij normaal. Overingens ging bij mij laats ook de sproeierpomp kapot dus die zal er ook nog wel aan zitten te komen als ie nog niet vv is.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
René schreef:ReneP schreef:Zo langzamerhand word ik een beetje moe van Citroen
Lees goed…. is niet een wagen, maar m’n 3e van Citroen. Maar de beslissing is gemaakt, hij gaat de deur uit. Kosten worden me te hoog om dit alles te laten doen bij een garage en zelf ben ik lichamelijk niet meer in staat (helaas) om dit alles nog zelf te fixen.
Citroen C4
03-TN-GB
2d schreef:Nog een keer proberen de accu los te halen, maar houd er rekening mee dat de stappenmotor van de snelheidsmeter wijlen is.
Waar bevind die zich, achter het dashboard, motorruimte?
Citroen C4
03-TN-GB
In het tellerhuis zelf.
2d schreef:In het tellerhuis zelf.
Dan zal dus de hele tellerwinkel in zijn geheel overgezet moeten worden (b.v. door een van de sloop?)
Citroen C4
03-TN-GB
Zijn dat dezelfde tellers als in de C5?
René schreef:Zijn dat dezelfde tellers als in de C5?
Hmm… die van m’n stiefpa er maar uithalen dan? Die rijd al enige jaren C5…..
Citroen C4
03-TN-GB
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Hmm ik vraag me af of dit bij mij ook een probleem kan zijn. Mijn snelheidsmeter geeft altijd 15 - 20 km/u sneller aan dan in werkelijkheid (bijv. 100 bij 80 km/u rijd en 65 bij 50 km/u).
Dacht altijd dat dit misschien een instelling was ofzo (ben niet zo technisch) omdat er 15” VTS velgen onder zitten..
Flapdrol schreef:2d schreef:Nog een keer proberen de accu los te halen, maar houd er rekening mee dat de stappenmotor van de snelheidsmeter wijlen is.
Heb enkele uren de accupolen eraf gehad. Helaas daarmee niet gered. De teller geeft nog steeds 38km p/uur aan als ik 50 rijd…. Dus, de stappenmotor zou dan inderdaad om zeep zijn. Heeft iemand een idee wat zoiets zou mogen kosten?
Citroen C4
03-TN-GB
Staat de teller wel op nul?
Hij kan verschoven zijn.
De teller staat netjes op 0. Vandaag via GPS (Vdo-dayton navigatie) de afwijking opgemeten… 12Km p/uur te weinig geeft hij aan.
Heb ook nog een probleem met de dashboard verlichting. Deze is compleet uitgevallen, een zekering knapte, deze vervangen, deed het heel even en hoorde een *pets*, brandend geurtje en alles was weg. Alle zekeringen doorgemeten (niet de relais), maar deze zijn allemaal goed. Zit er ergens een hoofdzekering of een relais die de verlichting van het dashboard aanstuurt?
Citroen C4
03-TN-GB
