39 van de 75
« Eerste  < Vorige 37 38 39 40 41 Volgende >  Laatste »
Ree’s trax
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Gepost: 05 juni 2011 01:58 PM
  [ # 571 ]
Dat is een heel mooi resultaat. En hoeveel soep is er doorheen gegaan?
Gepost: 05 juni 2011 02:00 PM
  [ # 572 ]
We hebben niets in de soep laten lopen Very Happy De auto heeft zich kranig geweerd, ik ben er trots op en er staat hier op de oprit een ontzettend jaloerse grijze dame te roesten. Die heeft vanochtend dan het ritje naar de bakker maar mogen doen Very Happy
Gepost: 05 juni 2011 02:01 PM
  [ # 573 ]
Oh en Ree, breng je vrijdag mijn blauwe raceschoentjes mee? Die liggen onder de voorstoel geschoven.
Gepost: 05 juni 2011 02:14 PM
  [ # 574 ]
Eigenlijk maar twee hele kleine pechjes gehad. De motorkap die niet helemaal lekker sloot, waardoor het kraakte alsof de hele voortrein los hing (dat was na het oliepeilen dan ook plots weer over, dus het is maar goed dat we ondanks dat het ding geen druppel verbruikt heeft toch elke ochtend tegen beter weten in even naar dat peil hebben gekeken Very Happy ) en het verbindingsboutje van de versnellingspook onder het dashboard donderdagavond in twee delen op mijn ‘gasvoet’ terecht kwam. De noodfix koste ons welgeteld drie minuten op de rug onder het dashboard en zelfs geen tijdstraf bij de volgende TC. De definitieve noodfix na aankomst was een kwartiertje stoeien met wat plastic tules uit de ANWB-eend en het ding schakelt nu weer strakker dan ooit.
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1802
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 05 juni 2011 03:39 PM
  [ # 575 ]
Mooi dat het zo goed is gegaan.  very good De modernere techniek zal daar vast wel een handje bij geholpen hebben, of is dat heel flauw om te stellen? Wink Jammer dat ik jullie zaterdag gemist heb, met dank aan de oudere techniek in pa’s TA.
Totaal aantal Berichten: 27890
Gepost: 05 juni 2011 03:49 PM
  [ # 576 ]
Ik vind het een knappe prestatie van de Trax en het team om op een 10de plek te eindigen in de sport klasse!
Gister heb ik nog een tijdje achter een Trax gereden. Het liefst ga ik natuurlijk harder, maar het tempo ligt nog best hoog. Stukken beter als achter een camper of soms suf lokaal volk Wink
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 juni 2011 03:58 PM
  [ # 577 ]
We deden mee aan de toerklasse, hoor. Volgend jaar wil ik wel meedoen in de sportklasse.
Maar aan de moderne techniek heb je bijna niets: je komt toch niet uit de derde versnelling. De andere traxen waren even snel. Met name de familiales gingen snel door de bochten Shocked
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 05 juni 2011 04:00 PM
  [ # 578 ]
Ohja, het was wel toer. Goed dan nog een goede prestatie Wink
MWH.C
Gepost: 05 juni 2011 04:13 PM
  [ # 579 ]
Nou ja, aan de versnellingsbak heb je misschien weinig, de motor wil wel een stukje helpen. Dan doel ik vooral op de betrouwbaarheid. Een boel TA’s in Luxemburg hadden last van startproblemen en (i.c.m.) oververhitting. En dan vragen die nog niet eens vol vermogen. Zal met een ID-motor toch vast wat anders liggen. Hoewel ik er de ballen verstand van heb, zowel van techniek als van rally’s. Wink
Gepost: 05 juni 2011 04:35 PM
  [ # 580 ]
Dat maakt zo goed als niets uit. Het blok is in principe exact gelijk aan een 11D motor, alleen de cilinderkop is anders. Dan heb je dus iets meer pk’s, maar dan mogen er daar niet teveel van met pensioen zijn. Deze trax gaat prima naar boven, maar zeker niet aantoonbaar sneller dan de originelen die mee reden. Op de snelweg en zeker op vlakke wegen is de extra versnelling natuurlijk wel een verademing.
MWH.C
Gepost: 05 juni 2011 04:40 PM
  [ # 581 ]
Constructie met brandstoftoevoer is dus nog net zo onhandig langs het blok, waardoor snel vapour-lock ontstaat?
Mijn vader zag zaterdag bij de lunch bij een van de andere LCP TA’s dat die slang langs het blok was geïsoleerd. Gaat hij ook maar eens doen, want mijn vaders TA heeft er nog veel sneller last van dan andere TA’s, geen idee waarom…
Gepost: 05 juni 2011 04:42 PM
  [ # 582 ]
Nee dat niet, omdat de carburateur bij dit blok aan de kant van de benzinepomp zit (crossflowcilinderkop). Maar met mijn TA in originele toestand heb ik ook nog nooit vapourlock gehad, al ken ik de klachten bij anderen wel.
MWH.C
Gepost: 05 juni 2011 05:16 PM
  [ # 583 ]
Ligt (natuurlijk) aan de omstandigheden. Rijdend is er geen probleem, maar als je een paar minuten stilstaat/file rijdt met warm weer en daarna wat meer vraagt van de motor (helling op of caravan trekken) dan gaat het fout… Misschien dat als jullie met jouw Traks waren gegaan dat je dan die ervaring aan je boekje kon toevoegen.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 juni 2011 05:17 PM
  [ # 584 ]
De auto is weer stickerloos. Beter zo. Na al deze lol toch een vraagje. Mijn carburateur lekt hier benzine:
De foto is genomen vanaf de neus naar het stuur. Als ik dit hendeltje omhoog duw, lekt er wat benzine uit. Het is er ook altijd wat nat van de benzine. Dat hoort vast niet, hè? Het heeft ook vast iets te maken met de benzinelucht tijdens het accellereren. Is dit te reviseren?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 05 juni 2011 05:19 PM
  [ # 585 ]
Mijn Trax heeft echt ook al wel serieus moeten werken hoor, ik heb tot nu toe waarschijnlijk gewoon geluk gehad Very Happy
39 van de 75
