Komer vandaag achter dat mijn 22trs niet volgas wil.
Als ik het gaspendaal helemaal intrap gaat het blok stotteren.
Lijkt wel of ie te weinig benzine krijg.
Het is alleen volgas. Weet niet hoelang dat al is omdat ik zelden volgas geef.
Verder rijd ie prima, start goed etc.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 43338
Sproeiers van de 2e trap verstopt!
Dat denk ik dus ook! Laatst in Frankrijk was het nog goed.
Waar zit die ergens?? Hoe kom je daar bij!
Ga zo ook ff bladen in de cx bijbel!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Die van mij doet het niet, maar ben wel nieuwsgierig….
waterman schreef:Sproeiers van de 2e trap verstopt!
* Wanneer worden die dan geactiveerd? Welke snelheid?
* Hoe kun je dat verhelpen? Door een additief in de tank?
Totaal aantal Berichten: 27945
Zover mijn kundigheid van carbs gaat komt de 2de trap niet in bij een bepaalde snelheid maar bij een bepaalde stand van het gaspedaal.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
hij wordt idd bij een bepaalde stand van het gas geactiveerd door heveltjes en membarmen,
het voorkomen van verstoppen is geen een kwestie van een goede lucht en bezine filter waar alle zooi in blijft hangen.
Je kunt ze gewoon bereiken door ff de plastic luchtinlaat ervan te schroeven en dan zie je middeninj 4 messing pijpjes, deze draai je stuk voor stuk !!!!! eruit en maakt je ff schoon. Let dus op 1 voor 1 eruithalen en terug plaatsen ze lijken hetzelfde maar dat zijn ze dus niet.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Gisteren maar eens even gekeken. Dat was makelijk, een sproeier lag gewoon los! Vast gedraais en alles weer oke.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
