heeft iemand hier nog last van?
ik lees in ander topic ook van mensen die last hebben van een toenk ( knotsent ) geluid.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/184631/P15/#484587
Dit komt voor als je achteruit rijd en dan op je rem gaat.
Nu heb ik juist verlagingsveren gestoken van het merk KW. dacht eerst dat het daaraan lag. maar nu lees ik van mensen met originele vering dat dit ook gebeurt. dus aan mijn andere vering ligt het niet.
Weet iemand wat dit geluid veroorzaakt en hoe op te lossen?
persoonlijk denk ik dat het te maken heeft met de toplagers van de vering. deze is op mijn verlagingsset hetzelfde als de origineel.
maar voor ik alles open gooi voor de zoveelste keer wil ik eens horen of andere mensen misschien een oplossing hebben.
mvg Kristof
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-09-2009
- CX 25 Pallas IE handgeschakeld
motorsteuntje op??
Mtjf
we zijn bijna zeker van een geluid aan de vering zelf.
Er is 1 steun die we denken dat aan vervanging toe is. die onder de batterij.
Maar ik en mijn garagist ( maat van me ) denken dat het van vering zelf komt. Daar ik hier op het forum nog lees van dit geluid. alleen lees ik spijtig genoeg geen oplossing
via google.
“Citroën Xsara Picasso
Bouwjaar: 2005
Brandstof: Benzine
Motor: 1800 16V
Ik heb het volgende probleem als ik achteruit rijd en ik rem dan hoor je een knak geluid.
Ben ermee terug naar de dealer geweest, deze zegt dat er speling op de remklauw zit, en deze als het ware kantelt en dat hoor je.
Hij zegt dat het geen kwaad kan.
Ben benieuwd of er iemand is met het zelfde probleem, en of dit daadwerkelijk geen kwaad kan.
Auto zit nog in de garantie-termijn.
Graag reactie over jullie bevindingen of ervaring met dit probleem.
Wacht met veel belangstelling op jullie antwoord.
Willem uit Bilzen op ma 30-08-2010, 21:17”
hier komt het denk ik vandaan.
http://www.youtube.com/watch?v=OOJBono9atE
is remklauw bestuurderskant. passagierskant heeft dit zo erg niet. daarom hoor ik het daar ook zo vaak niet wss..
