Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 07-06-2011
- Xsara Picasso 1.8 16v LPG
Hallo.
Ik heb een Xsara Picasso uit 2000 met 220000 km. Nu werkt mijn airco niet meer. Naar mijn weten, is hier ook nooit naar gekeken..
De ventilator werkt nog prima. Ik kan ook nog steeds de temperatuur instellen. Echter blaast deze alleen ” frisse” lucht, dus niet meer echt koud. Er is ook geen verschil in koudte bij de verschillende temperaturen.
Voordat ik naar de garage ga, wil ik eerst even info inwinnen. Daar ik nu en dan wel eens lees dat ze bij de garages al gauw zeggen dat ie stuk is, terwijl hij alleen bijgevuld of gereset hoeft te worden…
Wie kan mij zeggen wat het kan zijn?
Wat kan me dit gaan kosten?
Ik heb dit zelfde fenomeen in me c5 gehad, die werd gewoon bijgevuld, en was 55 euro kwijt..
Volgens mij is het zo dat als je hem aan hoort slaan dat het gewoon goed is.
Maar op een gegeven moment raakt de vloeistof op en moet hij worden bijgevuld, w.s. is dat het probleem.
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
Mijn C4 is vandaag ook bijgevuld. Weer écht koud.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
je hoort normaal altijd een relais klikken als de motor draait, als je dit niet hoort dan is het systeem waarschijnlijk leeg of defect, dit is namelijk een veiligheid tegen drooglopen van de pomp, is mij ooit verteld, correct me if i’m wrong
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Waarschijnlijk is hij gewoon leeg. Ookal is een airco “dicht” hij verlies altijd wat.
Gelijk even de pollenfilter vervangen!
Bedankt voor de reacties.
Ik heb even geluisterd. Ik hoor niet echt iets wat op een airco lijkt. Laten we maar hopen dat het gewoon leeg is en bijgevuld moet worden.
Ik heb even rondgekeken, maar ik vind geen goedkopere airco service bij mij in de buurt dan 69 euro.
Gr.
Voor dat bedrag gelijk doen! Volgens mij kost het overal > 100 euro.
Xsara Picasso exclusive 2002 op LPG
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 10-06-2011
- (Grand) C4 Picasso Ambiance automaat 2.0 16v eb6v
Hallo,
Let wel even op met een “droogstaand” systeem, het kan funest voor de pomp zijn , om deze te laten draaien als het systeem “droog” staat.
Dan lopen de kosten erg snel op om de boel weer te laten werken zoals het zou moeten werken…......
Grt suc 6 , Martin
