![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Haha, leuk wagentje! Waarom zitten er trouwens gele kentekenplaten op, de platen uit de YB serie horen toch zwart te zijn?
- C5 Break 2.0-16V
Als jouw kentekenbewijs voorzien is van een “GAIK” stempel, wat moet bij afgifte van GAIK platen, dan moet je die platen ook voeren!
- C5 Break 2.0-16V
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_863.jpg)
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Leuke foto inderdaad. Daar gaat weer een trotse citroenrijder!!!
Ligt het aan mij of ligt ie aan de voorzijde erg dicht op het asfalt (euh beton in geval van de foto)?
Ik hoop dat ik maandag nog een glimp van het wagentje kan opvangen!!!
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
Goh, wie zit daar achter het stuur? en waarom ligt die auto toch zo laag??
- C5 Break 2.0-16V
- C5 Break 2.0-16V
Vandaag even bezig geweest om een soort van hoedenplankje te maken waar ik de luidsprekers in kan zetten. Ik wilde wel graag dat hij er uit kan. En het is gelukt. Ok hij is nog niet af maar ik ben best tevreden nu al. Misschien dat ik hem nog ga afwerken met een zelfde kleur als de rest van het interieur.
Even wat foto’s
De eerste opzet. Ik heb een PVC buis aan de achterkant gemaakt. Deze schuif je om twee lange schroeven die in de gaten zitten van de bekleding in de kofferruikte.
Aan de voorkant twee beugeltjes om de plank op te vangen
Met de luidsprekers
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
he nico [tune] eigen huis en tuin [/tune], goed bezig! Lekker aan het klussen zie ik! Heb je de radio ook al geinstaleerd? Zit er eigenlijk in een Ami al 12volt?
ohja je onderschrift komt niet meer overeen met je wagenpark…
- C5 Break 2.0-16V
- C5 Break 2.0-16V
Gisteravond ben ik begonnen met het opknappen van mijn AMI. Ze staat nu in een droge stalling waar ik veel ruimte heb. De bedoeling is om het roest weg te werken aan de buiten kant en de onderkant te voorzien van een goede roest prefentie.
Ik heb het voorraam er al uit en dat valt me echt mee. Eigenlijk is het gewoon erg goed. Er is geen roest te vinden in de sponning. Alleen boven aan bij de dakgoot zit wat roest maar zeker net doorgerot. Ook de chroomrand om het dak het ik er af gehaald.( heel voorzichtig maar ging prima) Ook daar onder een beetje roest maar niet doorgerot. Eigenlijk kwam ik maar een plekje tegen bij de voorportier waar hij door was gerot. Ook de strip over de zijkant heb ik er af en komt er niet meer op. Dus daar de gaten even van dichten. Volgende week de achterbumper eraf en de voorstoelen en dan kan het schuren beginnen.
Nog wat foto’s
Goed bezig
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Tijd voor een update, met foto’s!!! ben benieuwd naar de vorderingen!
Succes!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6639.jpg)
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Ga je ook vertellen met welke materialen je aan de gang gaat, gaat alle glas eruit?
Veel succes en veel plezier
Ik ben nl ook bezig met een Ami 8 renovatie,
projecte de restauration de mon Ami 8
Groeten,
Maurice
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
