44 van de 127
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 30 mei 2011 11:49 AM
  [ # 646 ]
Gisteren nog een keer de ontsteking gecontroleerd. Stond iets te vroeg. Nu ok. Het lijkt nu eindelijk goed te accellereren.
verder de A-stijlen weer bekleed en zonnekleppen vervangen. Het is eindelijk prachtig in de auto!!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 30 mei 2011 12:32 PM
  [ # 647 ]
Heb je de zonnekleppen alleen vervangen of nieuw gestoffeerd?
Gepost: 30 mei 2011 03:06 PM
  [ # 648 ]
alleen vervangen. Mooi setje van D’ORO.
Ik had plastike en nu stoffen!
Gepost: 01 juni 2011 01:11 PM
  [ # 649 ]
Gisteren in de regen geen rechter dimlicht meer… Toen het droog was gechecked: Ballast van de xenon overleden…Gelukkig heb ik die spare..
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3736
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 juni 2011 10:44 PM
  [ # 650 ]
Kijk je kabels eens na: Als je in de regen problemen krijgt met Xenon heb je meestal “lekkage” van stroom, en bij de relatieve hoge spanning gaat dat snel. En dan gaat je ballast/voorschakelapparaat snel naar de haaien, want die lekstroom daar kan ie niet goed tegen. ( ervaringsfeit).
Gepost: 02 juni 2011 10:52 PM
  [ # 651 ]
dat is ook mijn idee. Ik heb de stekkers nu ingetaped.
Totaal aantal Berichten: 10330
Gepost: 03 juni 2011 02:27 AM
  [ # 652 ]
Waar haal jij de +12 vandaan als je relais monteert voor de ramen?
Gepost: 03 juni 2011 11:00 AM
  [ # 653 ]
Recht direct van de accu en links op het thermo blokje.
Gepost: 09 juni 2011 12:12 AM
  [ # 654 ]
net een nieuwe /oude ruitenwissermotor geplaatst. pfff fotos volgen…
Gepost: 09 juni 2011 01:04 AM
  [ # 655 ]
Ik zet ze allebei op het (nieuwe) thermoblokje. Dan zijn ze allebei meteen gezekerd.
Gepost: 09 juni 2011 10:35 AM
  [ # 656 ]
Hierbij de foto’s.
De RWmotor zit achter het aluminium schotje. dat ka je losschroeven maar dat kan er niet af want de braadboom loopt erdoorheen. Je moet dus het kachelventilatorhuis weghalen en de inlaat galerij (joehoe injectie). Maar het fan huis kan er pas af las je het spatbord weghaalt…
meteen maar een kaal stuk van de draadboom van nieuw vilttape voorzien.
Ik kon hier ook de onderkant van de raamsponning voelen. helemaal hard! nog niet doorgeroest dus!
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 09 juni 2011 10:43 AM
  [ # 657 ]
Mooi werk weer! En merk je ook verschil? Gaat de nieuwe motor sneller rond?
Gepost: 09 juni 2011 10:45 AM
  [ # 658 ]
ben nog niet klaar. Had geen zin meer en het werd donker… vanavond verder.
Gepost: 09 juni 2011 10:47 AM
  [ # 659 ]
O, en er liggen nu pirelli’s onder de achteras!!!
Gepost: 10 juni 2011 10:45 AM
  [ # 660 ]
Het vertilator huis is nu weer schoon! Zwart water kwam eraf….Toen het motortje opengemaakt voorzower mogelijk. Het asje kan er niet uit. Dus spanning erop en een schuurpapiertje tegen de opnemer gehouden. Meteen ging het toerental omhoog! Het ding lijkt verder gelijk aan de DS maar draait VEEEL harder! Is een mooie mod voor de DS kachel!
glijlagertjes nog even in de WD40… klaar!
44 van de 127
