2cv6 1989 , motor valt stil bij het naar links draaien
Chris Truy
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 05-07-2009
Gepost: 10 juni 2011 09:26 AM
motor valt stil bij het naar links draaien.
als je niet al te veel gas geeft valt het mee, meer gas geven valt hij gewoon stil.
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 10 juni 2011 11:49 AM
....alleen bij het naar links draaien?
Klinkt als een gebrek aan bezine.
Mogelijk de benzinepomp, vlotterhoogte? Bij een gebrek aan benzine in de vlotterkamer en naar links sturen geen benzine om te ontbranden? Op rechte stukken wel goed stationair lopen en optrekken?
Chris Truy
Gepost: 10 juni 2011 01:08 PM
bij rechtdoor rijden geen problemen en stationair ook niet.
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Bull Frog Bleu
Gepost: 10 juni 2011 02:57 PM
Dan zou het inderdaad wel eens voorgenoemde kunnen zijn. Controleer je benzinepomp eens of vlotterhoogte.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 11 juni 2011 03:31 PM
Is het niet zo dat er een half kaal/door geschuurd draadje van bijv. de ontsteking of bobine in een bocht naar links tegen de massa komt?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 12 juni 2011 11:34 AM
Is dit zo spontaan ontstaan of na een reparatie?
Kan het zijn dat je benzineleiding in de knel komt?
doei
Chris Truy
Gepost: 14 juni 2011 09:03 AM
spontaan. zal er vant weekend is naar zien
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
