Hallo allemaal,
Ik heb een probleem en hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
Momenteel heb ik een citroen xsara 1.6i 16V VTR van 03-2001, het probleem is dat mijn raammechanisme niet meer functioneert! Ik heb gebeld naar een sloperij om te vragen of ze er misschien een hadden liggen.
Ze hadden er 1 van een xsara uit 03-2000, maar er werd mij ook verteld dat er in het jaar 2000 een verandering is geweest van het mechanisme,dat ze over zijn gegaan naar een ander mechanisme.
Ik hoopte dat iemand mij kan vertellen wanneer dat precies is geweest en of ik dit mechanisme in mijn auto kan plaatsen?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Wat is er precies kapot?
Is de motor kaput of is de kabel van de poelie af?
Portier openmaken is niet zo heel spannend, als je maar een torx setje hebt. De plastic kap bij de spiegelbediening kan je lostrekken, dat is een knel/klem verbinding. Ook het plastic rond de portierhandel zit vast met klik/klemverbindingen. Verder onder speaker schroeven en boven en onder het handvat. Daarna kan je de bekleding lostrekken, die zit verder nog vast met drukpinnen die je gewoon los kan trekken (en daarna terug kan klikken/drukken)
Totaal aantal Berichten: 11739
Wel even met beleid dat paneel eraf trekken, die plastic drukkers gaan vrij makkelijk kapot. Of ze blijven in de deur zitten en dan heb je een uitgelubberd gat in het paneel. Zie je later niks meer van, maar daar ter plekke zit dan het paneel niet meer vast. Zo’n speciaal vorkje (van Midlock bijvoorbeeld) is niet duur en kan een hoop gedoe voorkomen. Te koop bij de betere automaterialenhandel.
