Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik heb in mijn ‘nieuwe’ CX een radio zitten die netjes aangesloten is, alleen werkt deze niet op het contact…
Er gaan 3 draden naar toe, rood, geel en zwart. Rood en geel geven 12 volt af bij een uitgeschakeld contact. Dit kan ook wel kloppen daar ze samengeknoopt verbonden zitten met één draad, een groene.
Nu wil ik heel graag deze radio geschakeld hebben op het contact, temeer daar de parrot (carkit) er ook tussen moet en als deze niet geschakeld is op het contact, blijft deze altijd aan staan (net ook nog proefondervindelijk ontdekt ).
Zit er bij een série 2 CX i/d buurt van een radio een contactgeschakelde draad die ik af kan tappen voor de radio? Die van de 12v aansluiting voor de DomDom misschien?
Anyone?
De 12v aansluitin bij de asbak is permanent en niet geschakeld, geen optie dus…
Iemand nog een andere optie behalve dus een nieuwe kabel trekken vanaf het contact?
Als je maar lang genoeg wacht, los je het zelf op
Ik heb wat gesnuffeld in de middenconsole en heb gemeten dat ik een geschakelde 12v kan aftappen van de schakelaar van de plafonnière. Er is daar al e.e.a. geknutseld, maar het lijkt allemaal nog wel redelijk fatsoenlijk te functioneren dus ik durf daar wel wat af te tappen.
Even zien of ik daar vanavond nog aan toekom, anders wordt het donderdag.
