28 van de 53
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
C3 e-HDI
ArrY
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 14-02-2011
Gepost: 10 juni 2011 11:48 PM
  [ # 406 ]
Trekhaak.
Hoeveel fietsen mogen op een trekhaak achter een C3 e-HDI ??
Het totaal gewicht?
ArrY
  [ # 407 ]
niet te verwijderen
hbeck
Totaal aantal Berichten: 988
Geregistreerd: 30-06-2007
Gepost: 11 juni 2011 12:02 AM
  [ # 408 ]
Minimaal 2 , 75 kilo is redelijk de norm
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Michael NL
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 06-03-2011
Gepost: 12 juni 2011 10:58 AM
  [ # 409 ]
Volgens de specificaties van Citroen (http://www.citroen.nl/Resources/Content//NL/Brochures/PrijslijstenVP/C3_Prijslijst.pdf) heeft de C3 een maximale druk op de trekhaak van 31 - 46KG (afhankelijk van motorisering). 75KG is dus zeker niet de norm en zou een overtreding van de wet zijn.
ArrY
Gepost: 12 juni 2011 11:58 AM
  [ # 410 ]
Fietsdrager.
Bij de door de dealer aangebrachte afneembare trekhaak van de C3 e-HDI zit geen typeplaatje of wordt iets aangegeven.
Na wat zoekwerk vind ik in de Regelingen Voertuigen 5.18.7 het volgende:
g. indien de lastdrager is bevestigd op een trekhaak aan de achterzijde van een personenauto, bedrijfsauto met een technisch toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, driewielig motorrijtuig:
1°. mag de door de fabrikant van de trekhaak vastgestelde maximale verticale last onder de koppeling niet worden overschreden; indien de trekhaak hieromtrent geen gegevens vermeldt, mag de verticale last niet meer dan 75 kg bedragen;
Dan kan ik er dus van uitgaan dat de trekhaak 75 kg mag hebben volgens de wet, een fietsdrager (b.v.ATERA Strada Sport 3) van 15 kg en 3x een fiets van 20 kg of 2x een elektrische fiets van 30 kg.
Ook de Thule 629 fietsdrager heeft een laadvermogen van 60kg.
Iemand al ervaring met een fietsdrager op een C3 e-HDI ?
hbeck
Gepost: 15 juni 2011 12:16 AM
  [ # 411 ]
Dat zeg ik toch ! 75 kg en ja, een fietsendrager werkt helemaal goed op mijn DS3, dus dat zal op een C3 ook wel helemaal goed gaan
jeroen-2cv
Totaal aantal Berichten: 383
Geregistreerd: 23-10-2008
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Gepost: 16 juni 2011 08:48 PM
  [ # 412 ]
Sinds kort leverbaar….. de C3 e-HDI als Selection met oa:
Automatische Airco
Extra donker getinte ramen achter (Maffia-look Smile)
16” stalen wielen met plastic wieldoppen etc.
Kost 16.775 euries, 535 euries meer dan een gewone Dynamique.
Door toepassing van de 16” wielen is de emissie 95 gr CO2/km ipv de normale 93 gr.
Zie ook
http://www.citroen.nl/home/#/auto/personenauto/c3/c3-ehdi-selection/
twaar
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 10-03-2006
Gepost: 17 juni 2011 12:35 AM
  [ # 413 ]
Dat kan wel zo zijn maar de ehdi’s die geleverd zijn hebben op het kenteken ook 95 gram CO2 uitstoot staan i.p.v. 93 in de folder van Citroen.
Dus benieuwd hoe hoog de waarde is van deze uitvoering op kenteken.
Het te trekken aanhangergewicht is ook anders dan in de folder( veel meer)
ceedrietje
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 05-03-2011
Gepost: 17 juni 2011 06:52 AM
  [ # 414 ]
Ennnnnnnnnn…..de selection staat weer te koop in andere kleuren dan alleen die sombere kleuren. Volgens Citroen gaat de pigmentfabriek in Japan in juli weer produceren. In augustus ligt de citroenproduktie stil door de vakanties, dan worden september/oktober de eerste C3 e-hdi’s gemaakt in de kleuren die tot nu toe niet leverbaar waren. Ben benieuwd.
Frank65
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 09-12-2005
- C3 e-HDI
- C5 C5 2.0i Comfort Sedan automaat LPG
Gepost: 17 juni 2011 08:58 AM
  [ # 415 ]
In de specificaties van mijn e-HDI staat dat ie achter trommelremmen heeft maar dat is niet zo.
Achter toch echt schijfremmen!
Bij jullie ook neem ik aan ?
Mannen blijven kinderen alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
ArrY
Gepost: 17 juni 2011 06:17 PM
  [ # 416 ]
Verschillen tussen kenteken en instructie boekje.
Eens even op de rij gezet:
Dieselmotor 9HP4 C3 e-HDI
Omschrijving           Kenteken       Instructieboekje
Cilinderinhoud           1560cm^3       1560cm^3
Vermogen               68kW           68kW
Ledig gewicht           1060kg         1080kg
Gewicht rijklaar         1160kg         1155kg
Massa totaal           1625kg         1583kg
Aanhanger ongeremd       570kg         500kg
Aanhanger geremd         1150kg         500kg
Aanbevolen kogeldruk       55kg(lev.trekhaak) 46kg
Waarom er deze verschillen zijn is mij onduidelijk.
Misschien kan iemand van Citroen hierover duidelijkheid geven en welke getallen gebruikt kunnen worden?
dthiemann
Totaal aantal Berichten: 23
Gepost: 18 juni 2011 01:21 AM
  [ # 417 ]
Automatische Airco
Zie ook
Dit is een tijdelijke actie / aanbieding (zie kleine lettertjes).
boeman
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 18 juni 2011 10:10 PM
  [ # 418 ]
Ehm, bij mij staat ‘gewoon’ 93 op de rdw site als CO2 uitstoot.
twaar
Gepost: 19 juni 2011 01:24 PM
  [ # 419 ]
Je hebt gelijk Boeman.
Ik heb die van ons ook gechekt en is inderdaad 93 gram.
Dan is dit aangepast want toen wij de auto hadden heb ik gelijk op de RDW-site gekeken en toen was het 95 gram dan is dit aangepast want ik heb toen nog een vraag aan Citroen gemaild dat dit afweek van de gegevens in de folder.
ArrY
Gepost: 20 juni 2011 01:16 PM
  [ # 420 ]
Verbruik Citroen C3 e-HDI
Gemeten aan de pomp:
100km met 4,1 liter.
24,1 km met 1 liter.
50% snelweg 50% landweg
28 van de 53
