Totaal aantal Berichten: 27945
Ff de bezem er doorheen gehaald en het ziet er weer netjes uit
Alleen jammer dat hij nu een deuk in de motorkap heeft.
Dat is om de deuk van het altijd maar dicht duwen van die kleppen er weer uit te krijgen.
Tip: Altijd de klep dicht laten vallen. Nooit dicht duwen!
Wil de klep niet sluiten met alleen vallen, dan moet de sluiting even afgesteld worden.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Tjsa, dat is bij mij al te laat..
De vorige eigenaar gedaan…
@Mulder: Heb ooit gelezen dat bij the beast de achterportieren van binnen met een hendel geopend kunnen worden. Wendela zal daar wel snel de link van bij de hand hebben
@Thijs: Ben heel benieuwd op wat voor bedrag deze taxatie uitkomt
Weer wat kleine updates. De schroeven voor de voorschermen zijn binnen. Deze zien er een stuk mooier uit dan bouten:
En zelfs de kabelboom wordt hier en daar bijgetapet en de klemmetjes voorzien van een nieuw kleurtje:
Totaal aantal Berichten: 3907
mooi mooi !
Totaal aantal Berichten: 43336
Jammer van die ranzige airco draadbundel en relais op je rechterbinnenscherm. Kan dat nou niet netter?
Links ziet het er hetzelfde uit hoor
Ik weet niet of/wat de alternatieven zijn.
Schoonmaken van de draadboom en stekkers, mooie verse relais er in steken….
Hij is ook nog niet af toch….
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Zit je gewoon ‘s een avondje te forummen en te googlen, kom je opeens twee filmpjes tegen van deze CX!
Of zie ik het verkeerd? Overigens gebeurt er weinig hoor
Jup, maar die zijn hier ook gepost hoor. Ergens…
Totaal aantal Berichten: 9362
Hoe ver zijn ze er mee?
Ben benieuwd
Ik heb John een week geleden gemailed maar tot op heden niets nieuws vanuit .fr . Het enige nieuws is dat ik de CX weer geschorst heb tot Sept 2012.
Even een kleine update n.a.v. wat pb’s die ik kreeg of er nog voortgang was/is. John is nog steeds bezig met de draadboom en het verwerken van de airco in de draadboom. Daarnaast zit nu de radiateur en de airco condensor er in. John moest wat brackets maken om e.e.a. passend te krijgen maar daar zie je nu niets meer van.
Links zit radiateurfan en rechts zit de S1 condensor en fan. Dat zit dus voor de radiateur.
Verder geen nieuws helaas.
