Hoi,
Gisteren schoot er iets los onder mijn saxo: de verbinding van mijn versnellingspook, naar de versnellingsbak. Ik heb geen idee hoe dit onderdeel heet. Kan iemand mij helpen? Ik zal proberen het zo goed mogelijk te omschrijven:
Je hebt de pook, onder de auto een stalen buis naar de versnellingsbak. Deze buis eindigt in een ring die d.m.v. een rubber aan een ijzeren geval aan de versnellingsbak is bevestigd. Dat rubbertje is vergaan (de ring is er afgeschoven). M.a.w. hoe heet zo’n rubber?
Ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen vertellen. Groet!
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Rubber van de schakelstang - schakelbedieningsstang zoals ik het zo lees .
Maak anders even een foto.
Dank & Hierbij!
Het rubber in de ring is dus aan gort. Ben benieuwd of ik het kan bestellen en zelf maken. Geen ernstig mankement. Maar geen idee hoe het heet. En daar het zondag is…
dat is dus gewoon het schakelstangetje wat gaar is. Kost je 30 euro of zo bij de dealer.
Dus de hele stang vervangen? Rubber niet los te krijgen? (Ik kan het in ieder geval niet op internet vinden).
Klopt helemaal. Is een compleet onderdeeltje. Het rubber zit in de schakelstang gevulcaniseerd.
Okido, dank!
Is weer gemaakt, en schakelt weer prettig! groet!
