Totaal aantal Berichten: 9354
Goede avond.
Vanavond de kop gespoten,en moet zeggen,naar wat gepiel met de druk mag het resultaat er wezen.
Morgen eens wat ML scoren en dan alles eens grondig behandelen.
Denk dat ik de buiten kant ook maar in de tectiel zet
en dan maar eens beginnen met opbouwen en leidingen maken.
Gisteren effe geregeld dat ik dat gewoon s’avonds mag doen (zonder dat hij er is)
Dan kan ik dat op mijn dooie gemak doen.
Gisteren ook twee nieuwe rubberen steunen (hoe heten die dingen)gereserveerd.
(zitten voor onder de bumper naast de mistlampen)
Zonder jullie antwoord af te wachten de stabelisator stang toch maar zwart gemaakt.
En zoals de garage houder van mij altijd zegt;het enige waar je ZEKER garantie op krijgt is roest.
dus dat zal de stabelisator stang ook wel weer doen,maar goed de eerste twee jaar dat ze nog binnen staat oogt het indd goed.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110616232112?feat=directlink
dit was het weer voor vandaag.
vriendelijke groet frank
Geweldig mooi werk, en erg leuk om te volgen dmv. de foto’s!
Totaal aantal Berichten: 43287
F.SvM schreef:Zonder jullie antwoord af te wachten de stabelisator stang toch maar zwart gemaakt.
Ok, maar waarom dan vragen?
Soms een beetje ongeduldig.
Maar met de meeste vragen wacht ik eerst het antwoord wel af.
Zal dan de andere stabelisator stang maar blank laten (heb er toevallig 2)
Dus nieuwe ronden nieuwe kansen.
Goede avond.
De tectiel zit erin,wat een klere werk om te doen je spuit het erin en het zeikt er aan alle kanten weer uit.
Subframe mooi rond kunnen draaien zadat er nu overal tectiel zit.
Vandaag de tweede laag aangebracht (met een dikker goedje).
En kadootjes voor het licht gehaald.
Nu met opbouwen begonnen,en het is leuk om te zien dat erveel kleine verschillen zitten tussen serie een en twee.bijvoorbeeld het steunje waar de dravi bol aan vast zit en de klemmetjes voor de hoogte regelaar en het kapje wat over het stuurhuis heen zit.
morgen als ik tijd heb de rest maar eens ophalen uit ons oude huis,ligt er nog steeds veilig op zolder.
Deze week ook alle boutjes en moertjes maar eens uitzoeken en wegbrengen kunnen ze weer mooi gemaakt worden.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110618235013?feat=directlink
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Je gaat als een speer, goed bezig!
Goede middag.
Effe een vraag is een stuurhuis van serie 1 uitwisselbaar met een stuurhuis serie 2
lijkt mij het zelfde op de bevestiging na van de stuur stangen?
vanavond lekker weer aan de “auto” gewerkt.
Stabelisatorstang geplaatst,deze is van mooi blank veren staal,zoals eerder door waterman gezegt.
Dus deze lekker schoon gemaakt en geplaatst.
De dravi bol overgezet en de klemmetjes voor de leidingen verder aangezet.
Deze week het subframe eens op een vaste bok zeten kunnen de draagarmen achter gemonteerd worden.
verder deze week de bovenste draagarmen voorzien van nieuw binnenwerk en spitpennen regelen voor het vast zetten van de veer cilinders.
En als er deze week een beetje ruimte is s’avonds beginnen met leidingen maken.
Verder de losse delen waar de voorraadbol op rust en dat soort steuntjes en dergelijke stralen en van een fris kleurtje voorzien de kleuren zijn tegen het groen blauwe aan, later wel wat foto’s van deze delen.En nog effe een vraag wanneer gebruiken ze voor het vast draaien van moeren en dergelijke blauw en wanneer gebruiken ze geel’dit doen ze ook bij de hydroliek delen en andere aanhaal momenten.
Morgen de moment sleutel maar eens voor het licht halen en alles vast draaien.
Zijn er eigenlijk nog delen waarvan jullie zeggen doe hier iets van een borgings middel tussen?
dit was het wel zo’n beetje voor vandaag.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110619222442?feat=directlink
Ben ik nou gek? Zit die diravibol daar??? Of is die foto gespiegeld?
Nogmaals goede avond.
nog effe een vraag,weet iemand waar ik grote slangklemmen kan halen maar dan geel verzonken.
voor de veer cilinders en voorraad bol.
alvast bedankt.
wendela schreef:Ben ik nou gek? Zit die diravibol daar??? Of is die foto gespiegeld?
waar anders dan
Vandaag twee nieuwe spoor stangen gescoord plus twee nieuwe verbindings stangetjes voor tussen de stabelisatorstang en tussen de draagarmen.en een nieuwe keien bak voor het vooronder.
foto’s volgen morgen
voor de rest vandaag niks meer,ga nu mijn verjaardag vieren.
vriendelijke groet frank.
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gefeliciteerd!
Je gaat echt als een speer Frank, geniet maar even van je verjaardagsavond!
F.SvM schreef:Vandaag twee nieuwe spoor stangen gescoord plus twee nieuwe verbindings stangetjes voor tussen de stabelisatorstang en tussen de draagarmen.en een nieuwe keien bak voor het vooronder.
voor de rest vandaag niks meer,ga nu mijn verjaardag vieren.vriendelijke groet frank.
Gefeliciteerd! Het geheel ziet er schitterend uit.
goede avond.
Vanavond effe de silends bloks uit de draag armen gehaald,zien er nog als nieuw uit.
Dus dat is weer een geluk,nieuwe kosten rond de vijf tientjes ps
kon ook nieuwe draagarmen kopen (de onderste en per stuk 120 euro)dit alles was me te veel.
De bovenste draag armen ook los gehaald en die waren ook perfect.
Scheeld ook weer een paar tientjes.
Nu alleen de draagarmen nog op kleur brengen en weer monteren.
Verder het stukje gereedschap 6309 opgehaald.
Maar ben vergeten het onderstuk mee te nemen en die is ook zeer belangrijk.
Verder gisteren alle boutjes en moertjes,plaatjes en ringetjes en ander los spul weggebracht,
Kan alles weer van een vers laagje zink worden voorzien,(gebeurt in polen)
De stangetjes die ik had gehaald voor tussen de stabelisatorstang en de draagarm zijn verkeerd dus effe ruilen.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110622212131?feat=directlink
Verder gaat alles naar wens.
Zou alleen graag een dag in de week extra willen,kom gewoon tijd tekort.
