Het zou aan je accu kunnen liggen. Is dat een oude accu?
De accu is van 2005, wel redelijk oud dus. Het probleem doet zich echter nog niet weer voor. Het lijkt wel echt karakter te zijn. Wellicht moet ik niet zo snel schrikken.
Ondertussen zijn de spatborden aan de voorkant eraf gehaald en daaronder behandel ik het plaatwerk nu tegen roest. Eerst kaalschuren vervolgens zink erop en als laatste laat lekkere dikke zwarte tectyl.
Verder heb ik inmiddels een extra hoofdsteun en ik heb mijn moeder lief aangekeken om en een mooi blauw stofje over heen te naaien. Nu moet ik z.s.m. naar de Brezan om een bus ‘‘Motip velgenlak steelwheel’’ te halen om de velgen weer netjes te krijgen.
Ik ben nu nog op zoek naar een langwerpig dopje om onderin het chassis te drukken. Een foto heb ik zo 1,2,3 niet. Heeft iemand toevallig nog een dopje liggen die ik kan overnemen?
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Zet er eens een andere dynamo op… Die wordt meer belast je zodra je de lichten aanzet. En ik meen aan het einde van het filmpje het geluid van een slippende v-snaar te ontwaren, wat ook een aanwijzing is voor zwaar lopende dynamo.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Waar zit dat dopje, en wat zijn de maten?
Ik heb nog niet onder mijn visa gekeken, en als ie er niet is uitgevallen dan moet er dus nog zo’n doppie zijn.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
@ Maurice
Het gaat om dit dopje hij is ongeveer 5 cm lang denk dat het bij alle Visa’s wel hetzelfde is.
Hier een foto van het binnenscherm
Vandaag heb ik ook de velgen opnieuw gespoten. Ik ben er best tevreden mee.
Before
After
Verder vond ik dit wel grappig, heb het niet van mezelf maar beter goed gejat dan slecht bedacht!
Volgende klusje is eigenlijk een spuitbus ‘‘gris nacre’’ regelen en wat plekjes bijwerken.
Totaal aantal Berichten: 3834
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Staat wel mooi. Maar eerlijk is eerlijk, die velg op de foto zag er nog prima uit…
Dat was de verkeerde kleur en kennelijk al eens overgespoten. De rest was meer zo!
Roestig, beschadigd en poesterig.
Totaal aantal Berichten: 5488
Erg goed bezig Bart!
Ik hoop dat mijn lm ook zo netjes worden!
Citroën das très bien!!!
Gaat goed, Bart!
- Visa 11RE
dat doppie heb ik vast wel, het it dus in de “longerons” achter het subframe.
Stuur ik wel naar je op eerdaags, geen probleem.
PB eventjes, voor jou is dit dopje natuurlijk for free
Is dat steelwheels lak Bart? dacht dat die verder af stond qua tint van silverwheels.
Dat is inderdaad steelwheels. Medeforummer Poekoek heeft zijn Visa velgen ook gespoten met deze lak. De kleur komt veel minder donker uit dan de dop doet vermoeden.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206031/P30/
Hij heeft er echter nog een blanke laklaag overheen gespoten en ik niet. Ik vind dat glimmen niet zo mooi.
Blanke lak spuit ik ook altijd maar wel satin of mat, lak blijft wat langer netjes.
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
bij een metallic lak móet je een blanke laag aanbrengen, anders gaat de lak ‘roesten’ (de metaaldeeltjes die erin zitten)
Ofwel… toch nog maar even doen!
Update!
Inmiddels het befaamde dopje van medeforummer Maurice ontvangen. Dank Maurice! De Visa is geheel waterdicht nu.
Er ligt nu steeds een klein beetje olie in het luchtfilter. Ik las op internet dat dan de olie vulpijp is versleten. Ik kan nu op zoek naar een nieuwe. Op het gegeven moment komt er zoveel olie in dat de carburateur de olie aan gaat zuigen.
Het inhouden heeft verder geen problemen meer gegeven. Met vol gas houd hij nog wel een klein beetje in soms, maar dan lift ik heel iets het gas en trekt hij mooi zonder inhouden op. Ik vind het wel prima verder zo.
Hier een filmpje van een sprintje naar de 100 kilometers per uur.
http://www.youtube.com/watch?v=cLKxM7idwuM
En tot slot nog een paar plaatjes gewoon omdat het kan.
