2 van de 5
ronaldelzinga’s XM - vering
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9439
Gepost: 24 juni 2011 12:50 PM
In het verre verleden een achterveercilinder van een GS gehad, die in de hoogste stand zoveel lekkage tussen cilinder en zuiger had, dat de retourleiding uit het rubber werd gedrukt.
ronaldelzinga
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 28-07-2006
- Xantia 1.8i X 16V Sensation
Gepost: 24 juni 2011 12:56 PM
@René: Als ik het goed begrijp, zou de lekkage tussen cilinder en zuiger door de retourleiding afgevoerd moeten worden?
Dan denk ik inderdaad dat dat het probleem is.
Mijn motto: Aldoende leert men… Wink points
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 24 juni 2011 01:03 PM
Dat klopt. Maar als er te veel lekkage is, kan die retour dat niet verwerken en gaat het lekken als een gek.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3246
Gepost: 24 juni 2011 01:06 PM
Ronald, ik heb je een bericht gestuurd.
Wim,
Disciplus Simplex
ronaldelzinga
Gepost: 24 juni 2011 01:12 PM
@Wim, heb het gezien! Komt goed!
ronaldelzinga
Gepost: 24 juni 2011 02:17 PM
UPdate: Heb net de auto even omhoog gezet en geprobeerd foto’s te maken.
Bij deze.
Volgens mij is de veercilinder wel echt stuk…
Wat denken jullie als je dit ziet?
Gepost: 24 juni 2011 02:31 PM
Ben geen XM-kenner, maar het lijkt alsof de onderste bevestiging van de veercilinder in de draagarm er is uitgebroken?
Dan kan de veerzuiger ook veel te ver naar buiten en gaat de cilinder lekken.
Even wachten op de reacties van XM-experts zou ik zeggen.
Gepost: 24 juni 2011 02:33 PM
JOH! Shocked de hele veerkogelhouder is afgebroken! Er mist een heel stuk van de stang!
Gepost: 24 juni 2011 02:34 PM
Dat zeg ik. Ligt dus niet in eerste instantie aan de veercilinder.
ronaldelzinga
Gepost: 24 juni 2011 02:35 PM
Ja, inderdaad.
Zoals ik het kan voelen, want zien gaat moeilijk vanwege de smurrie, is hij bij de splitpen afgebroken…
Ben nu met eXpelliarMus in overleg, die heeft ze nog liggen van zijn oude XM.
wimb
Gepost: 24 juni 2011 03:35 PM
Ik ben benieuwd hoe dat nu kan want die stift/pen/staaf zit los in de cilinder.  gulp
Zo te zien is de lekkage toch vanwege het beschadigde rubber. Hoedanook, beter om de hele cilinder te vervangen want die pen is niet voor niets afgebroken.
Wim,
Disciplus Simplex
wimb
Gepost: 24 juni 2011 03:43 PM
Ik zit nog ‘ns goed naar de foto’s te kijken en de cilinder is ooit ‘ns los geweest en niet goed gemonteerd. Die splitpen moet andersom gestoken worden. Alleen als de pen helemaal in het gat van de draagarm gedrukt zit krijg je die splitpen er doorheen. Zo niet dan schiet ‘ie er achter langs en hangt de zuiger los.
Splitpen en gat hiervoor is allemaal precies op elkaar passend; er zit vrijwel geen speling dus gat in draagarm en staaf moeten precies op elkaar worden uitgelijnd.
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 24 juni 2011 03:56 PM
Wat je eigenlijk wilt zegen Wim, Deze beun kwam niet uit Hilversum ?  Mr. Green
ronaldelzinga
Gepost: 24 juni 2011 06:29 PM
@Wim: Ik heb ‘m verder nog niet uit elkaar gehaald, maar voor zover ik kan zien is hij afgebroken op het punt waar het gat voor de splitpen hoort te zitten. Voel er namelijk ook nog een ronding in…
Zoals het nu lijkt heb ik vanavond nog een leuk ritje richting Amsterdam, eXpelliarMus heeft er inderdaad nog een liggen.
Ga ik hopelijk vanavond nog even ophalen, zodat ik dit weekend nog bezig kan.
Is de bedoeling om komende week nog op vakantie… met de auto…  long face
wimb
Gepost: 24 juni 2011 08:25 PM
Dan komt het helemaal goed. Het is echt geen moeilijke klus, je kan het zelfs op straat doen. Wel assteunen of iets anders stabiels gebruiken!
Het enige gehannes is om het gat goed uitgelijnd te krijgen zodat de splitpen (ja, ik weet dat het een borgpen is Wink ) er door gestoken kan worden. Zelf gebruik ik daar een heel dun boortje voor, maar een stukje koperdraad kan ook.
Wim,
Disciplus Simplex
2 van de 5
