Jaar geleden heb ik een xatia 2.0i 97kw gekocht met automatische boite
die er paar dagen everleden werd. dus moest vervangen .
daar heb ik er een in nederland gevonden met weinig km’s, en voelde zelfs gellukkig,
maar daarvoor heb ik nog iets over de “code aanpassen” gehoord ,maar genegeerd.
de boite heb ik vervangen reed goed na 3a4 km’s weer stilgevallen en start niet meer.
ik ben naar verschillende garages geweest, en alle metingen,copressie en z v zijn in orde,
motor is goed ,niets oversprongen of zo dergelijke ook niet.
Beste mensen is er iemand die er kennis van heeft? wat het kan zijn? en eventueel
hoe kan ik deze code aanpassen?
Dag electro,
Welkom op het forum.
Wil je proberen je vraag iets beter te omschrijven (en daarbij ook punten en comma’s gebruiken)?
Alvast bedankt,
DriverD.
bedankt!
wat is de oorzak van het stilvallen tijdens het rijden?
als het mechanisch in orde blijkt?
Totaal aantal Berichten: 43323
Je hebt het over het aanpassen van een “code”? Is de computer van de auto al uitgelezen door een citroen dealer?
Ik vrees dat je het verhaal nog eens moet posten.
Maar dan wel zo dat wij het ook begrijpen.
Sorry, ik kan er geen chocolade van maken hoor.
)))) als ik begin te herhalen dan zal het ook chocola worden.
dus kortom-dit heeft met automatische versnellingsbak en motor te maken,
want dit zijn elektronisch en ik vroeg me af , of ik nog de code van bak en motor aan elkaar moet passen?
als “ja” dan hoe?
De bak heeft zijn eigen computer. Die moet wel bij deze bak kunnen horen dus. Als jij een bak hebt gehaald zonder dat je de computer hebt die bij die bak hoorde kan je wel een probleem hebben als de originele computer van de bak die in jouw auto zit niet kan communiceren met de vervangende bak. Dat zal je moeten uitzoeken door de auto te laten uitlezen door een dealer. Zonder uitlezen gaat het lastig worden hoor.
ik heb dat zo laten doen,
maar garagist ziet daar niks?
mischien moet ik een specifieke
vraag of diagnose vragen,
dat ik dat zelf niet weet?
Als je het hebt laten doen, moet jouw garagist het ook voor je oplossen.
ok! dank u wel! ik ga het dan zo proberen
tot volgende keer en slaap wel!
