ongelijke verlichting
marc-uyl
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-06-2011
Gepost: 27 juni 2011 10:43 AM
beste mensen,
ik heb een nogal raar probleem met de verlichting van de C3
de voorlampen branden namelijk ongelijk. de ene is een stuk
minder fel dan de andere. het is zelfs zo erg dat ik wordt
aangehouden door de politie.
iemand enig idee wat dit probleem veroorzaakt en hoe ik het
kan repareren?
Met vriendelijke groeten
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 27 juni 2011 01:41 PM
Is één van de twee lampen aan het overlijden?
Oudere lampen geven minder licht, de gloeidraad wordt dan dunner.
Anders kan het kwaliteitsverschil zijn, dit komt bij goedkopere lampen wel eens voor.
Wissel links en rechts een keer, verhuis je hiermee het probleem, dan zit het in de lamp en niet in het armatuur.
Blijft het beeld hetzelfde, dan even de armaturen (laten) afstellen.
marc-uyl
Gepost: 27 juni 2011 02:17 PM
als het goed is zijn het twee dezelfde lampjes en zijn ze toendertijd in 1 keer vervangen (omdat als je er een vervangt de andere ook gelijk moet omdat deze anders vaak doorbrand) armaturen ligt het volgensmij ook niet aan want in de garage ben ik er al mee geweest en deze snapte niets van het probleem)
René Jongejan
Gepost: 27 juni 2011 02:19 PM
Linker en rechter lamp al een keer gewisseld?
