Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 10-06-2011
- (Grand) C4 Picasso Ambiance automaat 2.0 16v eb6v
Hallo
Even een vraagje; (alweer) Als contact aangezet is, dan staat de auto meteen in de eco modus, dus je kunt de ramen niet eens open doen, zonder eerst de motor te starten…..
Is dat altijd zo? Of zit er weer ergens een addertje?
Grt Martin
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Waarschijnlijk heb je de auto de laatste keer dat je hem gebruikt hebt nog op alleen contact gebruikt zonder draaiende motor? (om te stofzuigen met de radio aan, etc.) Dan springt hij op een bepaald ogenblik in eco-modus om de accu te beschermen tegen leeglopen. (met als gevolg niet meer kunnen starten)
Als je dan een dag later de auto weer op contact zet staat hij nog steeds in die modus, totdat je de auto start.
Nee, gisteren alleen even in de auto gezeten om het dashboard schoon te maken, maar zodra je de auto instapt en het contact aanzet, staat hij gelijk in de eco modus.
Slechte accu ofzo,ik zou het niet weten en volgens mij gaat de Bleutooth (Nokia) gewoon uit bij uitzetten contact.
Dus je kunt eigenlijk nooit naar de radio luisterenzonder draaiende motor?
M.vr.gr. Martin
Hij gaat redelijk snel over op eco-modus inderdaad. Daarover is al een boel geschreven hier op het forum. Ik had in mijn GC4P ook een Nokia BT-carkit en daar heb ik nooit problemen mee gehad.
Zou best kunnen dat de accu minder wordt. Volgens mij loopt daar al een draadje over. Zoek eens op eco modus of niet starten
Vriendelijke groet Hans Horters
Citroen C4GP, CX 2.5 IE automaat, MX-5, Soes Vstrom
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Dit staat er in de BSI handleiding over de Eco modus:
VII - OPERATING MODES
A - NOMINAL MODE OR CUSTOMER MODE
All functions are operational. This is the operating mode designed for normal
vehicle use.
B - STAND-BY MODE
In this mode, there is no communications activity and ECU consumption is
minimal. The BSI scans its wake-up inputs. Each multiplexed device is able to
wake up the network. In each case, it re-supplies all the ECUs by a positive
called the +VAN.
ACTION WAKE-UP NETWORK
IF condition Ignition on (+accessories or + ignition on)
OR condition Lamps or hazard warning lamps illuminated
OR condition HF remote control used
OR condition Driver’s door opened
OR condition Data B earthed
OR condition Request to wake-up network by VAN device (radio)
ACTION SET NETWORK TO STAND-BY
IF condition Ignition not on
AND condition No timer
AND condition No request to maintain network
C - ECONOMY MODE
The BSI cuts the supply to the ECUs (+VAN signal), there are no more
communications on the network. Electrical consumption is therefore greatly
reduced.
Entry into mode Engine switched off for more than 30 minutes and
+VAN present
Exit from mode Starting of the engine
Note: A network device can be active and/or communicating, even if it does
not appear to be working.
Hieruit blijkt dat er drie standen zijn de normale stand, waarin alles gewoon werkt dat wat moet werken. Twee stand by. op dit moment scant de BSI of er ergens een apparaat spanning nodig heeft, maar er is geen communicatie activiteit over het netwerk.
En drie de eco mode er is geen communicatie meer over het netwerk en de BSI stopt iedere energie consumptie. Dit is e verheffen door de motor te starten.
