1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
achterruit verwarming kapot?
EvelienBX
Totaal aantal Berichten: 759
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 24 november 2005 09:29 PM
de achterruit verwarming van mijn BX werkt niet,
het knopje op het dashboard is wel in te drukken, en dan hoor je ook wel zo’n klikje,
maar de ruit blijft beslagen / bevroren, de verwarming werkt niet, waar kan dit aan liggen?
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 24 november 2005 09:40 PM
Re: achterruit verwarming kapot?
Gaat het lampje in het knopje ook feller branden?
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 24 november 2005 09:48 PM
ik had hetzelfde euvel.
Nadat ik een kabelverbindertje (zo’n blauw blokje) in mijn richtingaanwijzer-schakelaar had weggehaald en de massa-kabel netjes had gesoldeerd, deed ook mijn achterruitverwarming het confused
wellicht een tip.
gr
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
EvelienBX
Gepost: 24 november 2005 09:49 PM
nee, dat doet ie niet, maar je hoort wel gewoon (net zo als de andere knopjes) zo’n klikje
EvelienBX
Gepost: 24 november 2005 09:50 PM
wellicht een tip.
gr
oei, daar heb ik geen verstand van, ik zal het doorgeven aan m’n pa, kan die daar ff naar kijken, zal het um zeggen
bedankt voor je reactie Smile
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 november 2005 10:14 PM
kijk de zekering eens na
Duncan Ruseler
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 05-04-2005
Gepost: 24 november 2005 10:34 PM
Als je claxon werkt kan het niet je relais zijn, deze zit namelijk op dezelfde groep. Als zowel je claxon als je achteruitverwarming eruit ligt moet je het relais vervangen. (Kastje zit lekker handig, boven je pedalen, dat wil er dus wel eens uitflikkeren tijdens het rijden). Ik dacht dat het met de zekering hetzelfde verhaal was, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Is je claxon dus wel stuk, dan eerst dat nakijken.
Duncan
BX 19TGI Routiére - 180.000
BX 16TGI Break - 192.000KM (verkocht)
BX 14TE Berline - 210.000KM (Gesloopt)
tzi_break
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 14-11-2005
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 24 november 2005 10:59 PM
Zekeringen zitten inderdaad op het zelfde plekje dunc Smile
enne.. het klikje, dat doen alle knopjes, behalve die van de achterruitenwisser, op de schotel Smile Dat wil niets anders zeggen dan dat het knopke in z’n verankering valt zegmaar zodat ie niet zonder er nog een keer op te drukken weer in de “uitstand” schiet
Doet trouwens de verlichting van die knop het zowiezo wel? anders is misschien de stekker los/naar z’n grootje
groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
EvelienBX
Gepost: 24 november 2005 11:01 PM
Duncan
oei, dat weet ik niet eens, die heb ik nog niet uitgeprobeerd! zal ik morgens eens even doen!
EvelienBX
Gepost: 24 november 2005 11:02 PM
groets,
Martijn
het standaard lampje brand wel gewoon. Alle dashboard lampjes werken wel. ook van dat knopje.
Maar die gaat niet veller branden als jem in drukt.
R.Nicolaas
Totaal aantal Berichten: 297
Geregistreerd: 30-11-2004
Gepost: 24 november 2005 11:11 PM
Duncan
Zelfs dat hoeft het probleem niet op te lossen Ik heb namelijk ook mijn claxon en achterruit verwarming stuk en alles is okey. Ik heb ook alles met een andere BX geruild en getest bij mij werkt het niet en bij die andere bx wel. het is mij een raatsel het lijkt haast wel een draad probleem en weet ik dan zelfs niet wat het probleem moet zijn.
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven Smile
EvelienBX
Gepost: 24 november 2005 11:14 PM
Duncan
pfff ik hoop niet dat ik datook ehb, ik hoop voor iets wat makkelijk op te lossen is,
Eric Vertogen
Gepost: 24 november 2005 11:38 PM
groets,
Martijn
Waarschijnlijk is dan echt het knopje gewoon stuk. Haal op de sloop voor enkele euro’s een ander knopje of probeer het daar even met een ander knopje.
Duncan Ruseler
Gepost: 24 november 2005 11:46 PM
Ik heb namelijk zelf hetzelfde probleem, en bij mij is het wel het relais. Dat weet ik omdat ik even wat relais heb verruild. Dus het kan best hoor. Hoop voor je dat dat het is. Want dan is het zo opgelost.
EvelienBX
Gepost: 24 november 2005 11:49 PM
oke, ik ga as zaterdag het probleem proberen te verhelpen met de tips van jullie Smile
Duncan Ruseler
Gepost: 24 november 2005 11:57 PM
Succes ermee. Als je hulp nodig hebt…. moet je niet bij mij zijn waarschijnlijk. Zie het verhaal over de gevallen motorkap. Twee linkerhanden. Maar goed. De hersens zijn mijn pluspunt dacht ik altijd, maar die zijn nu geschud, dus dat komt ook niet meer goed Wink
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
