Hallo,
Ik zit met het volgende probleem :
ik heb een raar toerental bij het stationair.
het is zeer onregelmatig (Maak niet uit of het een koude of een warme motor is)
Weet iemand wat het kan zijn??
Heb een filmpje ervan op youtube gezet : http://www.youtube.com/watch?v=A3_K2W1azYE
Ik hoor het graag want me garage weet het niet meer.
Wat is er allemaal al aan gedaan :
-Stappenmotor vervangen
-Gasklephuis schoongemaakt / vervangen
-Gecontroleerd op valse lucht.
Iemand ideeën?
Met vriendelijke groet,
Dennis
Heb je ook af en toe last onder het rjden van vermogens verlies ??Dit had ik er ook bij, na uitlezen bij dealer fout in cil 3 ,heb toen nieuwe bougies geplaats probleem voorbij. ook kan het je bobineblok zijn waar een breuk in zit !!
HALLO,
ik heb geen idee of ik vermogen verlies heb.
Mvg dennis
Houd je motor ook in zodat de wagen niet vooruit komt, of je motormanagment lampje even gaat branden..
ik zal niet weten ik heb de auto nu 3 weken in me bezit en toen was het al zo.. vandaar..
Heb je de reparaties bij dealer laten doen ?? je kunt van alles vervangen en later blijkt het een sensor van een paar euro zijn,laat hem eens uitlezen bij dealer kost je paar tientjes maar dan weet je in elk geval waar je moet zoeken of wat het probleem is ..groet
het valt nog in de garantie.
uitlezen hebben ze gedaan maar geeft geen foutmeldingen.
Gr dennis
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Ik denk dat het toch de stappenmotor is , maar een slechte mapsensor kan ook rare fouten geven…
( de map-sensor meet de onderdruk - vacuum- in het inlaatspruitstuk en mede hiermee bepaald de computer wat hij aan brandstof moet laten inspuiten… )
Na de stappenmotor is dit dus voor mij de 1e verdachte
Zeker als uitlezen niet wil…
de 2e verdachte is dan toch de lambda - slechte contacten, maar die geeft meestal wel een fout! )
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
nou ben weer naar de dealer geweest volgende vervangen :
-Stappenmotor (opnieuw)
-Lambda ofzoiets:P
-Map sensor
-bobinehuis.
Resultaat : hou het zelfde probleem!
Iemand anders nog raad??
- Xantia 1.8i 16v
Hoelang zitten de bougies er in ?
en als je di er uit haalt wat voor kleur hebben ze ?
Geen idee, als zelfs mapsensor en bobinerail vervangen zijn,mischien toch een bougie ??
- Xantia 1.8i 16v
bougies worden tegenwoordig vaak vergeten….
Misschien moet je je inlaattemperatuursensor en je koelwatertemperatuursensor eens controleren.
Heb schommelende stationaire toerentallen bij een mijn Peugeot 306 (1,6i, 8v, TU5JP-motor) gehad en de eerste keer was het de inlaattemperatuursensor en de tweede keer de koelwatertemperatuursensor.
Gr. Jeroen
ik had hetzelfde probleem met men 1.4 BJ 1999
heb je ook moeite om terug op te starten als je de auto hebt afgezet na een stukje gereden te hebben en terug wil vertrekken?
ik heb een temperatuursensor laten vervangen en toen ging ie weer als vanouds.
Citroën schaalmodellenblog: http://www.miniaturescitroenscalemodels.blogspot.com
youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/felixbroeckx?feature=guide
Ik heb ook zoiets bij mijn xsara 1.4.Inmiddels heb ik de ecu (mijn hoofdverdachte) opgestuurd om te laten testen.(sagem sl 96)
Uitkomst laat ik nog wel weten.
grtn.
