Als ik het contact aanzet dan hoor ik een vrij nadrukkelijk brom/zoem in het interieur (rechtsvoor?). Is dit normaal bij de Picasso of niet?
Xsara Picasso exclusive 2002 op LPG
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8645.jpg)
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Contact aan, zonder de motor te starten? Die heb ik ook.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21089.jpg)
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 10-06-2011
- (Grand) C4 Picasso Ambiance automaat 2.0 16v eb6v
Heb ik ook,ergens onder het dashboard
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14168.jpg)
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
Ja hoor, dat is heel normaal. Heb ik ook.
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
Oke, dan is dat dus duidelijk! Ben wel benieuwd naar het ‘waarom’.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21143.jpg)
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Ik heb geen brom in het dashboard. Is dat dus niet normaal?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8329.png)
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 20-08-2007
- C4 (2004-heden) C4 Cactus 12 Pure Tech 82 Live
ik moet zeggen dat ik ook geen ‘brom’ heb, wat veroorzaakt die ‘brom’?
VW Transporter T2 ‘75
Citroën Berlingo ‘99
Citroën Xsara Picasso ‘06
Citroën C4 Cactus ‘16
Het is niet zozeer een brom alswel een zoemend geluid.
Ik verwacht dat het veroorzaakt wordt door een aantal electronische systemen die ingeschakeld worden. Hetzelfde heb ik als ik het contact afzet. Dan blijft er soms ook een zoemtoon achter die na enige tijd (na een tik) verdwijnt.
Er zit een klein ventilatortje die lucht langs een sensor trekt.
Hij wil even weten hoe warm het is.
Oke, dat is het dus! Bij mij is het meer een brom dan een zoem, dus wellicht is het ventilatortje niet helemaal goed meer. Eens kijken of ik die kan vervangen.
Doet de mijne al vanaf zijn geboorte, zal wel niet zo erg zijn.
