Ik wil graag de ruitenwissermotor van mijn bn uitbouwen. Dit om hem na te lopen en ook om de e;ectra nieuw aan te sluiten.
Ik heb eens liggen kijken en dat wordt niet makkelijk zo van onderen. Iemand een tip voor het uitbouwen? Is daar een volgorde voor of een truc oid?
Totaal aantal Berichten: 10261
Accu eruit en via het gat achter de accu? (zie draadje van sloopkogel)
Dat lijkt mij idd ook. Vraag is of je alleen de motor los an krijgen of dat ik dan het hele mechanisme moet verwijderen?
Geen idee, de TA die ik had had de wissers boven.
Totaal aantal Berichten: 507
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
Je kunt de motor loskoppelen van het mechanisme. Zit volgens mij met kleine splitpennen gekoppeld.
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 24-10-2010
- C4 (1928-1932) torpedo
- Traction Avant 11B Familiale
- XM 2.1 td break sx
- C6 (2005-2012) 2,7 HDIF V6 EXCLUSIEF
- CX concorde
Hoi als je de lucht klep uitbouwt kom je aan het mechanisme en de schroeven waar de motor mee vast zitten en de rest van onder. Wel een hoop gepriggel en gevloek
ok dank je wel. ik weet idd dat ik een paar jaar geleden het luchtklepje heb gemonteerd. heeft heel wat vieze woorden gekost.
Frans
