En bij de aanzuigzijde van de pomp, terwijl die voorheen op de drukzijde zat. Heeft dat geen nadelige invloeden? Oftewel wat is de reden dat het filtertje voorheen niet voor de pomp zat?
Totaal aantal Berichten: 5487
Okey dan effe offtopic:
@Waterman, waar zou dan wel de juiste plek zijn?
@Autofan, géén idee maar men rade het af om daar weer een filter te plaatsen, wegen eventuele gevaar op lekkage….
Maarre hiernaar weer ontopic gaan?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Ok; on-topic:
Ik heb mijn filter tussen de pomp en de carburateur zitten, vlak voor de carburateur, precies boven de olievuldop. Ik zou hem liever ook niet aan de achterzijde van de motor plaatsen…
En ik heb het oude type pomp, maar daar zie ik geen lekkage, dus die blijft voorlopig zitten…
Totaal aantal Berichten: 43309
niet doen, die pomp laten zitten. Echt, neem aub geen risico. Ik heb er heel veel zien affikken. Zonder enige benzinelucht of andere waarschuwing…
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
En een pomp kost je de kop niet.
Per direct een andere pomp halen. Deze is een tikende tijdbom
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Hoe herken je eigenlijk een oude en nieuwe pomp? Geen idee wat er bij mij zit.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Dank, zal vanavond even kijken.
Nissan X-Trail ‘17
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
pascalvm schreef:tijd voor een type1 meeting!
Ik ben er voor in!
leuk!
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
zandvoorta schreef:Dank, zal vanavond even kijken.
Jij hebt een 1400 (150c) motor,daar zit een heel ander type brandstofpomp op.
Met z’n vieren in je Eendje.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
En die zijn wel goed?
Nissan X-Trail ‘17
Ja,prima pomp hoor.
Lekt in principe nooit,heb één keer gezien dat het membraan gescheurd was.
Ook voor de 150 motoren zijn verschillende pompen geleverd, dus alsnog even kijken of je de goede wel hebt.
Inderdaad,maar ik acht de kans zeer groot dat Zandvoorta er gewoon een geheel stalen exemplaar op heeft zitten….
