Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 09-07-2004
- Saxo 1.4i SX automaat
- C1 Ambiance 5-deurs Sensodrive
- C1 Séduction+ 3-deurs
Hallo mensen,
Ik ben nieuw hier op de forum.
En ik heb meteen al ‘n vraag:
Ik heb de laatste weken geconstateerd bij de ZX 1.9 D Break van mijn ouders (uit 1997 en nu op 191.000 km) dat de rechter
buitenspiegel trilt. (alléén ‘t spiegelglas trilt)
Weet iemand misschien wat dit betekent? :
mvg
Matthijs Spaa
gr.
Matthijs
Is dat altijd al zo geweest of pas de laatste weken?
want meer Citroëns hebben last van trillende spiegels.(Xantia ook al)
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Wel snel doen anders kan glas er uit vallen heb het zelf met linker buitenspiegel gehad. En dat is erg lastig rijden.
Gals zit op een rooster dat op 3 punten vast zit op houder aan deurzijde 2 klemmetjes aan buiten zijde spiegel met een klemmetje en zit 1 pin op die in gaatje valt.
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
Buitenspiegel van mijn Xsara 1.9D Trilde ook, de dealer heeft het diverse keren e.e.a. versteld of strakker gezet. Heeft even geholpen, tot hij er een compleet nieuw houder+spiegel inzette, toen was het voorbij.
Schijnt te komen door het regelmatig inklappen van de buitenspiegel bij het parkeren. Maar ja klap je die spiegel niet in dan word hij wel door iemand eraf gereden die niet weet hoe breed zijn auto is.
Misschien moet m’n pa maar ‘n complete unit halen bij de sloop ofzo
Want bij de dealer is ‘ie veel te duur
groets,
Matthijs
gr.
Matthijs
Met zo een onderdeel van de sloop heb je ook geen garantie of hij wel of niet trilt? Ik dacht dat die buitenspiegelunits voor de ZX niet zo duur waren.
Kijk eens op:
M3-style buitenspiegels voor de ZX
http://62.58.78.186/auto-onderdelen/merchant.htm?pid=76292772&asdf=699&step=4
en de bijbehorende basisplaat:
http://62.58.78.186/auto-onderdelen/merchant.htm?pid=76291885&asdf=699&step=4
Ik geloof niet dat mijn vader dat zo’n goed idee vindt
groets,
Matthijs Spaa
gr.
Matthijs
Het probleem is dat hij vooral op de snelweg trilt.
Op gewone binnenweggetjes niet…... Vreemd…. heel vreemd…....
gr.
Matthijs
Dat had ik ook met mijn Xsara, het zal wel te maken hebben met een bepaalde snelheid/toerental wat de spiegel aan het trillen brengt :
Voel eens aan het glaasje/spiegeltje (gewoon de vingertjes er op) om te testen of er speling op zit. Zo ja: vergelijk deze speling dan met de speling van de spiegel aan de andere kant. Ik ga er vanuit dat beide spiegels identiek zijn en dat ze dus even makkelijk/moeilijk moeten bewegen.
Schijt aan originaliteit.
Geen speling van betekenis.
Heel merkwaardig…...
gr.
Matthijs
