ECU berlingo 1998 problemen
berlingo-98
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 05-07-2011
Gepost: 06 juli 2011 09:59 PM
Goedenavond hier een hopeloze citroen eigenaar ik heb sinds een jaar een citroen berlingo 1.8 i multispace uit 1998 een super fijne auto met heel veel ruimte ik gebruik hem prive en zakelijk (glazenwasserij) voorheen golf v tdi gereden maar dit doet qua rijden er niet voor onder alleen nu begint hij me in de steek te laten cry onder het rijden valt hij in één keer uit en dan kan ik hem niet meer starten
ook kan ik mijn start code niet meer invoeren van alles aangedaan BDP sensor vervangen brandstofrelais vervangen 2x nu sinds 4 dagen niet te kunnen starten had ik als laatste hulpmiddel de botsknop geprobeerd we hebben de stekker eraf gehaald doorverbonden en yeahhhhhh na 4 dagen starte hij weer vanmorgen al me werkmateriaal erin start de auto draai met een lachend gezicht een sigaret en toen viel hij weer uit en met geen mogelijk te starten weg lachend gezicht
Ik denk nu dat mijn ECU hele rare kuren vertoond want als ik de 2 draadjes doorverbind klikt het brandstofrelais alleen hij geeft geen stroom door naar de onsteking en brandstofpomp
Ik hoop dat iemand mij kan helpen of dit vervelend probleem ook heeft meegemaakt
Met vriendelijke groet,
Raymond
Totaal aantal Berichten: 43386
Gepost: 06 juli 2011 10:12 PM
Heb je de stekker die op het kastje van de startcode gaat er al afgehaald en weer goed opgezet?
berlingo-98
Gepost: 06 juli 2011 10:20 PM
ja die heb ik er afgehaald en opnieuw erop gezet die geeft nu ook alleen maar groen aan normaal eerst rood code invoeren dan groen maar vanmorgen stopte de motor ermee en nu blijft hij groen en dit probleem heb ik al 6 weken ben ik ook al een paar keer weg gesleept
Gepost: 06 juli 2011 10:21 PM
hmmm… al laten uitlezen? welke regio zit je?
berlingo-98
Gepost: 06 juli 2011 10:29 PM
ik woon in Heesch noord brabant en hij is uitgelezen maar dat gaf geen storing door zei de citroen monteur en die had een brandstofpomp relais vervangen en hij starte weer na 2 weken weer alles uit dus ik heb een relais gehaald bij BartEbbe met de gedachte vlug erin en rijden maar dat doet hij nu ook niet en gisteravond stekker van de botsknop er af draden tegen mekaar en brandstofpomp begon te werken en starten en nu weer gedaan wat ik gisteravond deed alleen nu doet hij niks
Gepost: 06 juli 2011 10:33 PM
De pomp zit in de tank. Zoek de draden van de pomp eens op, haal de stekker van de pomp (ik denk dat ie via een dop binnen in de auto te bereiken is) en zet een 12 volt op de pomp.
berlingo-98
Gepost: 06 juli 2011 10:41 PM
hebben we ook al gedaan de draden onder de bank doorgeknipt 12 v erop en hij loopt
ik ben geen monteur maar mijn gevoel zegt dat er iets niet klopt met die botsknop tenminste die 2 groene draden
want dan wel doen en vervolgens weer niet
maar op een gegeven moment raken alle ideeén op Smile
op 1 na de ECU want verbind ik de 2 draden door dan gaat het relais tikken alleen geeft geen stroom door naar de pomp en ontsteking
