Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Zoals de titel zegt:
De standaard radio/CD speler zit in mijn Berlingo uit 2004.
Nooit een probleem gehad.
Gisteren duw ik een CD (Faithless) in de gleuf, hij speelt af.
Ik druk op eject, hij komt naar buiten, na 10 seconden gaat hij weer naar binnen.
Als ik nu op eject druk denkt hij even na, en begint weer bij track 1.
Radio doet het gewoon.
Ik heb de accu een uurtje losgekoppeld gehad, niks.
Wat kan ik nog doen voordat ik de CD eruit sloop??
Als het goed is zit er een klein gaatje in de buurt van het ejectknopje. Daar zou je een opengebogen paperclip in moeten kunnen steken. Dan gaat de lade open.
Heb je de gebruiksaanwijzing nog? Daar zou ook iets in te vinden moeten zijn als je zo’n gaatje niet vindt.
Helaas, op het fabrieksapparaat zit géén gaatje om de CD eruit te krijgen.
Op elke CD speler/brander in je computer wel..
De originele Citroendocumentatie zegt er ook niets over.
Maar, toen ik vanochtend het boekje uit de auto haalde drukte ik natuurlijk
op het ejectknopje: De CD kwam er uit zonder protest.
Des machines wegen zijn ondoorgrondelijk.
Bedankt voor het meedenken.
Gr, Jaap.
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 15-05-2008
- C5 Aircross 1.2 Business
Mijn Berlingo uit 2005 heeft precies hetzelfde… Meestal wil de cd er de volgende ochtend wel uit. Het lijkt wel te gebeuren als het erg warm is buiten, want we hebben er vorig jaar ook last mee gehad in de zomer. De hele winter is er geen probleem geweest…
Bij mij is de boordcomputer overigens op dit moment alleen nog maar frans aan het praten… en is af en toe het geheugen van de automatische deurvergrendeling in de war… Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar wie weet…
Lang leve de digitale electronica!
Er staat in mijn instructieboekje de CD niet te gebruiken als het boven de 60 graden is in de auto of min 10. Dat zal het probleem wel zijn geweest.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Dan was het toen wel heerlijk warm.
‘t is nu 14 graden buiten..
