slecht starten….
martijnj
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 16-01-2007
- CX 25 TRI break
- GS/GSA GSA club berline
Gepost: 21 juni 2011 08:58 PM
beste mensen,
Ik heb al een tijd het volgende probleem met m’n cx gti turbo:
In koude toestand start de auto vaak moeizaam.  Meestal lukt het pas na 10 startpogingen. Daarna lijkt er niets aan de hand: motor loopt prima rond en rijdt verder meer dan prima….. Als je vervolgens de motor afzet en opnieuw start is er ook niets aan de hand…
Ik heb de bougies reeds vervangen maar dit heeft geen resultaat gehad.
Gevoelsmatig heb ik het idee dat er bij stilstand benzine blijft “lekken” zodat motor verzuipt. Dus lekke injectoren. Is dit een rare gedachtegang?
andere ideeën?
alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 21 juni 2011 09:05 PM
Bij lekke injectoren zou hij vooral warm slecht moeten aanslaan. Dat is echt een symptoon van lekke injectoren. Ik denk dat er wat anders aan de hand is, al kan het geen kwaad de injectoren te laten testen.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 21 juni 2011 09:23 PM
Trek de steker van de koudstartinjector er eens af. Wordt het daar anders van?
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 22 juni 2011 01:58 AM
Slaat de motor niet aan, of wel maar daarna weer af? Als de motor wel steeds even aanslaat, lijkt er van verzuipen geen sprake.
Totaal aantal Berichten: 10404
Gepost: 22 juni 2011 02:21 AM
Het zou kunnen dat hij dan even loopt op de benzine van de koudstartinjecteur en er daarna mee stopt. Dan wordt de injectie dus niet aangestuurd.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 22 juni 2011 06:44 PM
Klinkt alsof de koudstartinjecteur niet werkt.
martijnj
- CX 25 TRI break
Gepost: 22 juni 2011 10:35 PM
bedankt voor jullie reacties
Voor de duidelijkheid: De motor slaat dus pas na 10x starten aan.
Waar bevindt de koudestart injecteur zich precies?
Gepost: 22 juni 2011 10:40 PM
Koudstartinjector is idd de 1e verdachte. Precies hetzelfde geval als bij de CX van Rogier!
Hij zit op de kpose kant van de aluminium inlaatbuis, aan de linkerzijde als je ervoor staat (dus aan de kant van de accu).
Er zit een stekkertje op geklikt en er loopt een brandstofslang in een S-bocht naartoe vanaf de injectierails.
Je kunt hem er eventjes afhalen (2 imbusboutjes)  en dan tijdens het starten iemand laten kijken of er benzine uitkomt. Zo niet, dan ook even met een spanningszoeker meten of er plus op één van de pooltjes aan de stekker staat.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 22 juni 2011 11:01 PM
Is het niet makkelijker om andersom te doen eerst kijken of er wel stroom op komt te staan.
vriendelijke groet frank
Gepost: 22 juni 2011 11:50 PM
Ja eigenlijk wel, maar ik schreef het op in de volgorde die me het snelst te binnen schoot! Laughing
martijnj
- CX 25 TRI break
Gepost: 24 juni 2011 10:46 AM
bedankt voor de uitleg!
Volgend weekend kan ik er pas mee aan de gang helaas, maar ik houd jullie op de hoogte.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 26 juni 2011 01:22 PM
En omdat je niet te vaak een koude start kunt simuleren: koppel tijdens het checken van de spanning en opbrengst van de koudstartinjector even de startmotor los (gele draad met rode stekker bij de accu, uit het hoofd). Dan draait de startmotor niet rond en kun je dus even “vrij prutsen” zonder dat de motor al start en warm wordt.
Pas na uitsluiten van oorzaken kun je dan weer “echt” aan het werk.
martijnj
- CX 25 TRI break
Gepost: 16 juli 2011 01:37 PM
Heb vorig weekend pas kunnen kijken naar het al dan niet werken van de koudstartinjector. Bij het starten (koud) blijkt er geen benzine uit te komen…..
Had helaas geen multimeter bij de hand om te controleren of er bij het starten wel spanning op staat.
Ik wil nu proberen of het met een andere injector wel benzine uitkomt.  Had het idee om uit m’n 25 TRI even de injector te halen om te proberen in de turbo….. Maar een normale 2500cc motor heeft dit ding dus niet!! of in ieder geval niet op dezelfde plaats.  Bij “Franse Auto” in Groningen hebben ze een inlaattraject van een turbo2 liggen, maar daar blijkt een metalen plaatje te zitten op de plek waar bij mijn turbo 1 de koudstartinjector zit….
Heeft alleen een turbo 1 een injector?
Iemand een injector ter overname?
Alvast bedankt!
Gepost: 16 juli 2011 01:51 PM
Klopt, die koudstartinjectors zitten alleen op de volgende types:
- GTi Turbo (dus NIET de Turbo 2)
- Alle 2400 IE modellen
Maar ik zou eerst even kijken of er wel spanning (en massa!) op de draadjes komt, alvorens meteen de injector te wisselen.
cxj
Gepost: 16 juli 2011 07:04 PM
Je maakt het jezelf moeilijker dan nodig. Pak een busje startpilot o.i.d. en spuit even flink in de inlaat. Dan even starten. Loopt hij dan eventjes? Dan is het dus een brandstofprobleem.
martijnj
- CX 25 TRI break
Gepost: 27 juli 2011 12:35 PM
Met wat startpilot in het inlaattraject gespoten start de auto binnen 2 seconden.
De gemeten spanning aan de stekker tijdens het (koud)starten is ongeveer 8 Volt.
Is deze spanning voldoende om de koudstartinjector te laten werken?
alvast bedankt.
