Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ik vraag me af of de achterbank van de DS3 volledig neerklapbaar is. Ik heb al wel gezien dat de leuning (in delen) neer te klappen is, maar ik kan nergens vinden of/hoe de zitting omhoog te klappen is.
Weet iemand of/hoe dit kan?
Helaas, de zitting is vast. De achterbank loopt dus enigszins omhoog en er is geen vlakke laadvloer te creeeren. Ik verwijder wel altijd de hoofdsteunen, en je moet uitkijken met het terug omhoog klappen van de achterbank: zorg dat de gordel niet vast komt in de sluiting.
- BX 16V MK2
OK dat is jammer/slecht zeg. Misschien dat ik voordat ik op vakantie ga de zitting dan maar demonteer, die schuine leuning is echt waardeloos
De brandstoftank zit er onder, ik zou de bank laten zitten maar misschien de rugleuningen verwijderen?
- BX 16V MK2
Kijk je na het verwijderen van de achterbankzitting ook meteen tegen de tank aan?
Heeft iemand al de zitting en leuningen gedomonteerd om tijdelijk meer bagage ruimte te verkrijgen? Hoe gaat dat?
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 16-09-2010
- C1 ambiance 3 drs
- Xsara Picasso 1.8 16v Attraction
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Indien je lederen bekleding heb en de bank neerklapt, krijg je afdrukken in de bekleding van de autogordelontvangers. Om dit te voorkomen doe ik er altijd een plate tussen. Zo blijft het mooi.
http://www.ds3club.nl
2012, DS3 e-HDi Airdream So Chic, Gris Aluminium/Rouge Carmen, Pack Cuir Claudia Amarante, Pack Select MyWay Confort, Dotz Mugello
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Achterbank is vrij makkelijk kompleet te verwijderen.
Zitting:
voorkant zitting zitten 2 grote Torx schroeven.
via de kofferbak kun je nu 2 bouten uit de bodem draaien. (ongeveer op de hoek van de zitting)
Rugleuning:
bouten bij het scharnierpunt eruit draaien.
en die eene gordel losdraaien in het midden.
bovenkant ontgrendelen
en dan kun je alles er zo uit tillen.
Zo simpel kan het zijn.
en dan kun je een hele berg spullen meenemen
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Bedankt voor jullie info. Het lijkt eenvoudig te doen!
Zit de benzinetank trouwens in het midden van de auto, weet iemand dit?
DS3 e-HDi | Blue Belle-Ile/Noir Onyx | Pack Perfo | Pack Select My Way Confort | 17” Bellone | 16” Valonga | Eibach Pro-Kit
@j-wvb: liggen die kabels standaard zo los door de wagen of zijn dat zelf-gelegde kabels? Ik zou er zo geen lading op durven gooien eigenlijk…
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Dat zijn niet de standaard kabels.
die liggen allemaal via de zijkanten.
denk dat het zijn audio kabels zijn.
Mooi… binnenkort dan maar eens aan de gang met een houten vloertje en wat isolatiemateriaal, dan kan er tenminste wat mee op vakantie
- Xsara 1.6i Coupe
inderdaad, hier was ik bezig audio kabels te trekken.
- BX 16V MK2
blue dolphin schreef:Achterbank is vrij makkelijk kompleet te verwijderen.
Zitting:
via de kofferbak kun je nu 2 bouten uit de bodem draaien. (ongeveer op de hoek van de zitting)Rugleuning:
Nog ff een vraagje hierover, en dan over de rugleuning: die 2 bouten zitten toch heel dicht tegen elkaar bij de scheiding van de leuning? Want dan kom je er toch bijna niet tussen met de torx?
Of moet eerst de zitting uit de auto geschroefd worden hiervoor?
