![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
goede avond.
op de veiligheids klep zit een manocontact ,hier zijn verschillende modellen van
maar is de werking bij alle gelijk of de één voor een break de ander voor sedan enz
vriendelijke groet frank
Goede avond
Vandaag met de leidingen bezig geweest.
En een aantal geplaatst.
Voor de rest een beetje aan het klungelen geweest.
S’morgen kwart over 5 eruit en nog tot laat aan het werk,dan heb je s’avonds weinig zin meer.
Maar deze week gaan we er weer tegen aan.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110708223202?authuser=0&feat=directlink
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5073.jpg)
Totaal aantal Berichten: 17405
Mooi werk weer! Hou de moed erin!
Goede avond.
Gister en vandaag lekker bezig geweest met madam.
Het oude subfram netjes gedomonteerd en al gedeeltelijk naar het zolder verwezen.
De rest gaat later.
Vandaag eerst maar eens aan het opruimen geweest en haar op de poetsbrug gezet.
De leidingen zijn bijna klaar,ik hoef er nu nog maar 4 te maken maar dat zal nog wel effe duren (eind van de week).want de wartels waren op.
Ook de achterwielophanging aan één kant gereed gemaakt en gemonteerd.
Nieuw veertje gemaakt voor de verbinding draagarm en veercilinder en nog wat van die klungel dingen
Nu ook de hoogte regelaar achter gemonteerd en her en der wat klemmetjes aangemaakt.
Dit was het weer voor vandaag.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110710233441?authuser=0&feat=directlink
Volgens mij doe jij een serieuze poging voor het wereldkampioenschap CX restaureren!
Het wordt gewoon een hele mooie CX.
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Goede avond.
Dank U voor de fijne reacties.
Van avond de andere draagarm rechts achter en de bovenste draagarm rechtsvoor gemonteerd helaas geen foto’s.
Maar ja dit is het zelfde als de linker kant.
Hoop dat ik deze week de leidingen nog af krijg.
Dan kan ik alles testen,ga denk ik een oude pomp scoren en deze met de boormachine late draaien.
Dit bespaard mij later een hoop gepiel als er ergens lekkage is.
Ik zal dan eerst een steun moeten maken voor het remcomando en de stuur inrichting en natuurlijk de voorraadbol.
Nu ik dit alles zo opschrijf denk ik dat deze test pas over een week of drie is.
Aankomende tijd druk met werk.
En wat de rest betreft,het is voor mij een beetje een prestige qwestie geworden.
Ze zal als ze straks klaar is perfect zijn,ook al zal ik nog best consessies moeten doen.
Maar tot op heden kan ik alles nog doen zoals het moet.
Goede avond.
Vanavond bezig geweest om de stabelisator voor goed te krijgen.
Ondanks het speciale gereedschap een crime om te doen.
(is er verschil in de stabelisator stang serie één serie twee/dik of dun).
Want de uitsparingen pasten er niet helemaal overheen.
Maargoed het is gelukt tot op de miliemeter nauwkeurig
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110713000048?authuser=0&feat=directlink
goede avond.
Even een vraag wanneer wordt iets geel gemarkeerd (aangedraaide nippels hydrolyk)
En wanneer blauw.
En wordt alles wat vast zit gemarkeerd ??????????
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
Hoogstwaarschijnlijk heeft het te maken met welke ploeg de auto heeft samengesteld. Elke ploeg heeft zijn eigen kleur. Op die manier is na te gaan wanneer een onderdeel is gemonteerd.
Andere mogelijkheid is het moment van het aandraaien van die moeren. Dat zou je zelf even uit kunnen pluizen naar aanleiding van de gegevens in je boeken.
Kom je alleen geel en blauw tegen? Of ook andere kleuren?
De kledders die je op het chassis hebt gezien zijn in ieder geval van de diverse ploegen.
Zekerheid over de moeren kan ik je niet geven.
Bij de draag armen en wielophanging kom ik het meest blauw tegen
hydroliek het meeste geel.
maar op de steunen voor het reserve wiel zit ook weer geel en de verbinding tussen stuurhuis en dergelijke zit weer gif groen zodoende de vraag.
Maar met op zoeken in de boeken bedoel je waarschijnlijk de aanhaal momenten???? en borging?
Ben er al eens naar op zoek geweest met het blijft een beetje hocus spocus voor mij.
maar indd geval bedankt tot zo ver en mocht je meer weten ik hou me aanbevolen.
voor de rest aan de achterkant bezig geweest de linker remleiding vast gezet en de stabelisator stang geplaatst en nog wat pruts dingen.
alles wat naar polen moet/gaat is vertraagd ,moet wachten op nieuwe contacten daar,ze doen op dit moment geen zaken meer met waar mijn spul heen zou gaan mooi balen dus.
Kan dus op dit moment nog maar weinig doen aan het onderstel dus in de loop van de week maar weer verder met de carroserie,nog genoeg te doen dus.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14866.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Frank,
dat met die kleuren is mij ook opgevallen toen ik met de motor bezig ben geweest. Op de meest vreemde plekken zitten gekleurde strepen maar geen idee wat ze ermmee bedoelen.
succes
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Effe wat proberen van af mijn nieuwe speeltje
IPad
Vriendelijke groet frank
Yes gelukt.
Yes gelukt.
