met mijn c3 1,4I automaat uit febr 2004, 30.000 km, heb ik al een jaar last van het zo nu en dan
niet de-blokkeren van de automaat (kan hem dus niet in de versnelling zetten) na het starten
auto al 6x bij dealer geweest en € 850 aan kosten betaald zonder oplossing
mechanische deel onder pook is vervangen / computer diverse malen uitgelezen etc
dealer zegt : wij kunnen niets vinden (en zeggen er zachtjes bij : dus er is geen probleem)
maar euvel is niet opgelost
het maakt niet uit of motor warm of koud is, eerder op de dag gebruikt is
met regelmaat (bouwt op) krijg je hem gewoon niet in de versnelling
opnieuw starten / gas geven / rem trappen helpt uiteindelijk
maar dit is erg ongerieflijk allemaal
wie kan mij helpen
dank
groet
een actieve Citroen-rijder (3 in de familie, en zelf al 10 citroen’s gekocht)
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
ik heb het bij mijn c5 met 3ton op de teller nooit gehad. maar er was toen der tijd veel sprake van dat de olie in de automaatbakken verschoond werden. (ondanks dat het officieel niet hoeft)
misschien dat dit een oplossing is?
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
volgens mij geef je zelf al de oplosing.(rem trappen helpt uiteindelijk) is het namelijk niet zo dat je de rem MOET intrappen om de schakelhevel te kunnen bedienen, dit ter beveiliging dat je met rijdende auto gaat schakelen.
ja, je moet de rem intrappen wil je veranderen van positie na het starten…
Het leek mij echter dat dit bekend is bij de bestuurder en dat dit dus optreed terwijl hij dit doet…
