GTI T2 dagteller op 0000 zetten
Griemer
Totaal aantal Berichten: 282
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 20 juli 2011 06:16 PM
De dagteller wil niet meer op 0000. Het palletje is nog wel in te drukken, maar de cijfers verdraaien niet.  Ik weet niet hoe het eerst was, want ik heb ‘m zo gekocht. Ik heb het klokkenpaneel gedemonteerd, maar zie niets vreemds aan het mechaniek.  Ik zie een deel naar beneden gaan als ik op het palletje druk, hierdoor komen de radertjes vrij te liggen, Ik kan ze dan wel met de hand op 0 zetten.  Wat er dus lijkt te missen is een mechaniekje/palletje/dingetje wat de cijfers op 0 zet.  Ik zie niet wat er mist. Wie heeft hier ervaring mee?
Gepost: 20 juli 2011 06:40 PM
Maar je moet niet alleen dat palltje indrukken maar er ook tegelijk aan draaien tot de getallen op 0000 staan hè?  Wink
Heb je dat gedaan?
P.S. Nooit met de hand aan de rollen zitten, dan worden ze gaar en draait het straks door.
Griemer
Gepost: 21 juli 2011 09:38 AM
Hè ??  Ben ik nou echt zo’n sukkel??  Ik heb er niet aan gedraaid,  straks gelijk proberen.
Griemer
Gepost: 21 juli 2011 10:15 AM
Even geprobeerd,  maar draaien wil niet.  Als ik het mechaniekje bekijk lijkt het er op dat dat ook niet hoort te kunnen. Weet je zeker dat je moet draaien bij een 87-er CX?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 21 juli 2011 10:33 AM
Volgens mij is het draaien alleen bij een serie1 teller en jij hebt een “normaal” dashbord.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6503
Gepost: 21 juli 2011 12:40 PM
Klopt, een serie 2 heeft een drukknop. Serie 1 is een draaiwieltje.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 21 juli 2011 02:23 PM
De mijne doet het rond de 800 het beste denk dat het gewoon
slijtage is ,effe een nieuwe scoren.
En die er in drukken en klaar is Kees.
Vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 21 juli 2011 06:34 PM
Serie 2 is gewoon drukken, draaien heeft geen zin.
Maar hoe je bij de dagteller komt is mij een raadsel…
Ik heb de snelheidsmeter al eens uit het klokkenspel gehad. Maar de dagteller kreeg ik er niet uit…
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 21 juli 2011 11:12 PM
Bij mijn auto werkte het drukken ook niet meer. Eerst een paar keer heel moeizaam - heel vaak achter elkaar drukken en zo. En toen was het klaar. Ik heb de boel open gehad - maar ik ben er nog steeds niet achter wat er nu precies is afgebroken. In bij mij kantelde de blokkering nog wel weg, maar als de boel niet tegelijkertijd verdraaid wordt naar de nul-stand heb je daar niet zo veel aan. ‘t Is nogal poppenspul, repareren lijkt me niet zo eenvoudig. (Later had ik gelukkig nog een probleem met de snelheidsmeter/kilometerteller - en toen heb ik de snelheidsmeter verwisseld met een andere.)
Tip van de dag: gewoon zo laten.
Gepost: 22 juli 2011 12:36 AM
O ja, ik zag ‘t pas later in de topictitel: een GTI T2.  smirk  da’s alleen drukken.
Inderdaad: je kunt pielen tot je een ons weegt, maar erg lastig als het al gaar is. Zo laten of geheel vervangen dus, zoals reeds gesuggereerd.
Griemer
Gepost: 22 juli 2011 09:39 AM
Ach ja, het is ook geen ramp.  Maar omdat ik wat lampjes in de dashboard wilde vervangen dacht ik dit ook gelijk maar even te repareren.  Nee dus.
