HD pomphuis losnemen
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 21 juli 2011 06:48 PM
Omdat het huis van mijn HD pomp lek is wil ik deze demonteren. Ik bedoel het plaatstalen deel waar de dikke slang naar het reservoir aan vast zit. Dus het groene deel wat op een oliefilter lijkt.
Mij lijkt het alsof hij gewoon op het gietijzeren deel geschroefd zit. Kan iemand dit bevestigen, en kan ik er een oliefiltersleutel op zetten?
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 21 juli 2011 07:03 PM
Het huis zit met een pers over het stalen gedeelte geperst. dat krijg je zonder speciaal gereedschap zoals een pers of speciale citroen trekker niet los.
cxj
Gepost: 21 juli 2011 08:38 PM
Bedankt Waterman, da’s duidelijk. Mag dan ook wel een slotje op..
