hoge stoel, lage stoel
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 22 juli 2011 10:33 PM
mijn cx ‘81 heeft rechts een lage stoel en links in hoogte verstelbare hogere stoel, is dit stel systeem te verwijderen zodat ik twee lage stoelen heb
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 22 juli 2011 10:46 PM
Als ik het goed in mijn geheugen zit kun je de rails van het hoogte verstel stuk van de stoel afhalen en rechtstreeks op de stoel schroeven.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 23 juli 2011 01:03 AM
Klopt helemaal, dat hoogte verstel stuk kan er gewoon tussenuit.
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 23 juli 2011 05:50 PM
De rechterstoel hoort op ‘bussen’, plastic schijven, te staan. Oorspronkelijk zijn ze even hoog. En inderdaad, hoogteverstelling er tussenuit en je zit wat lager. Of rechts: bussen er tussenuit en ook dan zit je lager. De tip voor mensen met lange benen: alleen aan de voorzijde busjes er onder, helt de zitting iets naar achteren.
