regen in de motorkap
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 21 juli 2011 11:34 PM
Als ik de motorkap omhoog zet, loopt er een straaltje water uit de zijkanten voor, thv. de aanhechting van de inox strip (is die geklemd?)
Blijkbaar hoopt zich daar regen op, die onder de motorkap sijpelt.
Moet hier een afwateringsgat zijn? (voor er één roest…)
Dank je, Walther
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 22 juli 2011 12:23 AM
De motorkap kan niet roesten Wink
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 22 juli 2011 10:42 AM
Zit geklemd en je kan gaten boren onder in de strip op de hoeken. Verder de bovenrand afkitten!
walther259
Gepost: 22 juli 2011 11:28 AM
Hoe noem je zulks?
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Gepost: 22 juli 2011 11:44 AM
Corrosie. Roest is ijzeroxide. De kap is van aluminium
Gepost: 24 juli 2011 10:18 AM
walther259 schreef:
Hoe noem je zulks?
Geen roest dus. Corrosie of oxidatie zoals Bogaard zegt. Komt door slecht spuitwerk en slechte voorbewerking van de onderlagen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3784
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 juli 2011 08:33 PM
Walther:
Als de spuiter niet ziet dat de kap van Aluminium is dan…. ( de spuiter spuit wat hem gevraagd en egzegd wordt !).
Wat je hier ziet is aluminium corrosie ( roest!?). Aluminium wordt “normaliter” beschermd door een oxide laagje ( roest !), dat zeer dun is, en onder invloed van zuur of loog kan het verder roesten, of on der invloed van een alcohol, of als contact corrosie met een ander metaal.
Voor aluminium is een geschikte grodnverf nodig ( tegenwoordig heeft men daar al veel ervaring mee, o.a. Audi en Jaguar maken al jaren modellen van aluminium), maar als je ” gewone” grondlak gebruikt en dan de bovenste laklagen niet goed genoeg aanbrengt, dan kan het maar zo zijn dat je blazen op de aluminium krijgt.
Herstellen: Afschuren tot op het kabel aluminium, primer erop, kleur erop en afwerken met een blanke laglaak. Is vrijwel onmogelijk te doen zonder dat je het ziet, dus beter de hele motorkap overspuiten.
groet,
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7323
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 juli 2011 08:28 PM
Deze bedoel je met die strip…... ?? en daarvan die gaatjes boren op de hoeken. ??
