schokken op de snelweg
saxo 1.4 automaat
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 21-03-2011
Gepost: 23 juli 2011 04:36 PM
ik heb een probleem met mijn citoën saxo 1.4 automaat uit 2001
als ik tussen de 90 en de 120 rij dan begind de auto in eens afteremmen op de motor en de toeren lopen hoog op en de auto begint dan in eens te schokken en te stoten wie o wie kan me vertellen waar ik het moet gaan zoeken auto is ook al bij een automatenspecialist geweest en de problemen warern nog niet opgelost
m.v.g niels
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 24 juli 2011 12:14 PM
hey
het zou handig zijn om de km stand te kennen, laatste onderhoud
is het oliepeil van de automatische bak ok?
heb je dit ook als je ipv de d gebruikt manueel in 3 of 4 zet?
saxo 1.4 automaat
Gepost: 24 juli 2011 04:51 PM
als eerste bedankt voor je reactie .de laatste onderhoud was in mei dit jaar met de stand van 80000 km en toen hebben ze de olie van de versnellingsbak ververst met zo als ze zijden met een speciale reinigings olie of zo . maar hoe bedoelje dat met het manueel gedeelte .
K_saxo (verbannen)
Gepost: 25 juli 2011 12:28 AM
Dus in principe is het niveau goed. Is het filter element in de bak vervangen of gereinigd? Dit heeft enkel invloed op de vlotheid van het schakelen.
Heb je aan de “shaft” ik bedoel de hendel met d 0 r geen stand 1 2 3 ?
Ik ben geen automaat specialist maar deze is gestuurd via de ecu die gestuurd word via een sensors van de versnellingsbak.
Als ik het goed heb is er een positiesensor die “kijkt” welke versnelling er gebruikt is en een voor de rotatiesnelheid.
De locatie van deze sensoren weet ik niet direct zitten.
Ik denk dat er iets mis is met de positieschakelaar.
anders eerst de ecu resetten door de batterij een uurtje af te koppelen.
